查看: 1843|回复: 8
[结构振动] 欧拉-伯努利梁受迫振动内力求解
发表于 2017-10-26 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟最近在做一个项目。将模型简化为欧拉-伯努利悬臂梁,考虑其横向振动,然后施加集中力,解算方法是“振型叠加法”,得到了各点位移和内力(剪力和弯矩)的分布,但是结果跟有限元结果对比差距很大,尤其是内力。检查了很多遍公式,依然找不到问题,是不是欧拉-伯努利梁不适合计算内力。
发表于 2017-10-27 08:55 | 显示全部楼层
    首先,看看你的梁尺寸,是不是满足欧拉梁的假设,如果满足那么解一定是对的;简单的可以算算均匀分布力,解比较简单,然后和结构有限元比比,有限元单元、材料、边界、控制参数都需要设置对了. . . .
   泛泛地说你算得不对,不好讨论,将你的算例和计算结果拿上来,才知道哪里错了...
发表于 2017-10-27 14:38 | 显示全部楼层
你用什么做的????不是ansys吗???
 楼主| 发表于 2017-10-27 21:00 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-10-27 08:55
    首先,看看你的梁尺寸,是不是满足欧拉梁的假设,如果满足那么解一定是对的;简单的可以算算均匀分 ...
欧阳老师,你好!请问能私信你的邮箱吗?我把问题的细节发给你
 楼主| 发表于 2017-10-27 21:01 | 显示全部楼层
abaqus
 楼主| 发表于 2017-10-28 13:25 | 显示全部楼层
这是我的问题,主要是关于悬臂在集中力作用下,剪力分布的问题
悬臂梁.pdf
861.4 KB, 下载次数: 6
悬臂梁.docx
2.59 MB, 下载次数: 0
发表于 2017-12-29 11:49 | 显示全部楼层
谢谢,楼主的分享。
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.070818 second(s), 25 queries , Gzip On.
