查看: 1523|回复: 0
[理论方法] 基础知识:典型滚动轴承故障发展的4个阶段
发表于 2017-10-26 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       轴承故障劣化发展不是按线性规律,而是按指数规律变化
  轴承故障发展的四个阶段
  一、初始阶段
        · 噪声正常
        · 温度正常
        · 可以用超声,振动尖峰能量,声发射测量出来,轴承外环有缺陷
        · 振动总量比较小,无离散的轴承故障频率尖峰
        · 剩余寿命大于10%
  二、第二阶段
        · 噪声略增大
        · 温度正常
        · 超声,声发射,振动尖峰能量有大的增加,轴承外环有缺陷
        · 振动总量略增大(振动加速度总量和振动速度总量)
        · 对数刻度频谱上可清楚看到轴承故障频率,线性刻度频谱上难得看到,噪声地平明显提高
        · 剩余寿命5%
  三、第三阶段
        · 可听到噪声
        · 温度略升高
        · 非常高的超声,声发射,振动尖峰能量,轴承外环有故障
        · 振动加速度总量和振动速度总量有大的增加
        · 在线性刻度的频谱上清楚地看出轴承故障频率及其谐波和边带
        · 振动频谱噪声地平明显提高
        · 剩余寿命小于1%
  四、第四阶段
        · 噪声的强度改变
        · 温度明显升高
        · 超声,声发射,振动尖峰能量迅速增大,随后逐渐减小,轴承外环处在损坏之前故障状态
        · 振动速度总量和振动位移总量明显增大,振动加速度总量减小
        · 较低的轴承故障频率占优势的振动尖峰,振动频谱中噪声地平非常高
        · 剩余寿命小于0.2%
  来源:本文节选自普迪美科技《机器振动特征分析》PPT讲义,由声振之家公众号整理
GMT+8, 2025-1-28 19:53 , Processed in 0.081350 second(s), 21 queries , Gzip On.
