查看: 2061|回复: 0
[阅读写作] 论文干货 | 一篇文章教你快速搞定学术论文写作
发表于 2017-10-23 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么要用学术论文的格式?
  · 可以有效地交流学术成果;
  · 这种格式使得读者能够以不同的标准去阅读文章(比如,有些人会只看摘要,了解主要内容;有些人略过开头,直接去看结果)。
  学术论文的章节
  大多数杂志论文的章节都包含以下几部分:
      · 题目(Title);
      · 摘要(Abstract);
      · 前言(Introduction);
      · 方法(Methods);
      · 结果(Results);
      · 讨论(Discussion);
      · 致谢(Acknowledgments)(可选);
      · 参考文献(References);
      · 附录(Appendix)(可选)。
  题目(Title)
  目的:
    1、简洁地描述和概括文章的内容,用尽量少的语言描述论文的关键内容。
    2、和相似的论文区分。
    3、引起读者的注意和兴趣。
    4、匹配查询词条使得人们可以发现你的论文,大多数读者都是从数据库中,通过你题目的关键字定位到你的论文的,如果题目不充分,读者就很难找到你的文章。
  格式:
  (有模版的忽略此处内容)写在第一页的顶部居中,不要使用下划线或者斜体。作者的名字和归属单位用双倍行距在题目下面一行居中,如果有多个作者,名字用逗号连接,最后一个用“and”连接。
  题目的种类:
    1、结论性题目:陈述主要发现或者结论,比如“A three-month weight loss program increases self-esteem in adolescent girls”。
    2、描述性题目:描述研究的主题但是不揭示主要的结论,比如"The effects of family support on patients with dementia"。
    3、问句的标题:用一个问题来引入研究对象,比如"Does cognitive training improve performance on pattern recognition tasks?"。
  原则:
  1、尽量的短并且没有歧义,能够充分描述研究,包含描述研究的关键词,如果可能,加入研究的关键结果。
  2、作者应该避免加入无关的细节,比如目标,方法等。
  3、题目应该避免包含以下无用词语,比如"A study of ..."、"Investigations of ..."、"Observations on ..."。
  4、在题目中要避免缩写或首字母缩写。
  5、题目要使用主动语态。
  6、题目不要过于笼统也不要过于具体。
  7、不要在题目中使用讽刺、双关或者幽默。
  8、使用具体的术语。
  9、避免使用罗马字母。
  举例:
  “Mouse Behavior”,这不是一个好题目,因为过于笼统,范围过大,很难定位。
  一个更好的题目:
  The Effects of Estrogen on the Nose-Twitch Courtship Behavior in Mice
  更好的题目是:
  Estrogen Stimulates Intensity of Nose-Twitch Courtship Behavior in Mice
  技巧:
  1. 题目尽量早写,但是通常会在文章最终内容确定之后再进行修改。
  2. 一个好的题目应该能够回答下列问题:
      · 研究的是什么?
      · 要怎样被研究?
      · 描述研究对象和测量单元
      · 在什么样的环境下进行的研究?
  3. 有的时候,你可以使用冒号来加入附加信息,比如“Brain activation during perception of face-like stimuli:An fMRI study ”。
  4. 根据搜索引擎来优化你的题目:搜索引擎假设你的题目包含了定义主题的所有重要的信息,因此给予了最重要的权重:
      · 设想读者如果找你的文章,最可能搜索的词。
      · 读者在搜索的时候,通常不是只输入一个词,使用简单的词语顺序和常用的词语组合,比如“juvenile delinquency”比“delinquency amongst jubeniles”更常用。
  5. 在摘要中重复关键词或短语,尽量和题目中一致。
  6. 花些时间写下一些可能的题目,可能使用不同的方法或者公式。有时候通过观察不同的题目,你可能想出一个更好的想法,把两个或者多个暂定的题目结合起来。
  摘要(Abstract)
  目的:
  摘要综述整篇文章的主要方面,摘要通常在文章检索的时候也能被直接搜索到,可以帮助读者决定是否要读接下来的文章。
  内容:
  摘要主要由以下几部分构成:
    1、你研究的问题或目的(来自前言):在第一二句话中清楚地陈述目的。
    2、实验设计和方法(来自方法):清晰地表达实验设计,简要的描述基本的方法,指出使用的关键技术,但是不要过于深入到细节。
    3、主要发现包括关键定量结果或趋势(来自结果):呈现你的研究问题的解答,确定趋势、相对变化和偏差。
    4、简要总结您的解释和结论(来自讨论):清晰地表明你结果的启示和意义。
  原则:
    1. 摘要的长度应该保持在最多200-300词。
    2. 每一部分内容尽量限定在两到三句话,必须把文章的关键信息包含到摘要中。
    3. 可以使用主动语态,但是主要使用被动语态。
    4. 用简洁的、完整的句子。
    5. 确保摘要中出现的所有内容都出现在正文中。
    6. 不要包含下列内容:
        · 冗长的背景知识;
        · 参考文献;
        · 省略的不完整的句子;
        · 使读者困惑的缩写或术语;
        · 任何对图、表、参考文献的引用。
  技巧:
    1、如何知道你的摘要是否包含了足够的信息?常用的方法就是假设你是一个这个领域的其他研究学者,如果你只能看到摘要,你是否会对获得的信息满意。也可以找同事,导师帮助你去看。
    2、最后再写摘要,因为它需要用到各个部分的关键内容,将其整合起来。
    3、许多杂志社都有自己对于摘要的要求,可以在"Guidelines for Authors"部分找到。
  前言(Introduction)
  目的:
    1、建立研究的背景,通过讨论相关的主要研究文献,并总结自己对所研究问题的认识。
    2、陈述研究目的,提出假设,或者你要解决的问题。
    3、简要描述你的基本原理和方法,如果可能的话,加入研究得到的结果。概括起来就是总结文本要解决的问题是什么,为什么要解决,怎么解决的。
    4、激发读者兴趣。
  内容:
    1、指明感兴趣的研究领域。
    2、建立研究背景,对该领域已发表的相关文献提供简要的、适度的综述,并总结自己对研究问题的认识。
    3、陈述研究的目的,提出假设和你要解决的问题。
    4、简要描述基本原理和方法,包括:如何着手处理该问题?为什么选择了这种方法?该方法模型有什么优点?
    5、研究成果(可选)。
  原则:
    1、精炼,结构严谨,包含需要理解你的发现的所以信息。
    2、首先从整体,宏观的研究背景开始,然后范围缩小到和具体的研究背景相关的信息,最终是你的目的、原理和方法的陈述。
    3、进行文献综述的时候要对主要研究文献进行回顾,但是不要包含非常具体的、冗长的解释,这些可以放在讨论部分 (Discussion) 完成。
    4、在参考文献部分,要确保来源于主要研究杂志的主要参考文献都被引用了,尤其是原始的文献。其次,只选择那些研究结果和你的研究相关的文章。
    5、叙述研究目的、研究内容的时候,可以用过去时,也可以用一般现在时。
    6、研究目的通常放在引言部分的最后部分,通常是作为最后一段的主题句。
    7、基本原理和方法部分通常紧跟在研究目的之后,不要在这里讨论具体的技术细节,这部分通常是放在方法 (Methods) 部分来完成的。
    8、如果使用的方法是革命性的、前所未有的,那就要强调该方法和之前使用方法对比的优势。
    9、在文献综述部分不要把那些包含一般知识的文献引用进来(比如百科全书、教科书、实验手册等),因为这些文献中的知识会被认为过于基础,甚至是该领域的常识,引用这些会显得非常不专业。
    10、一般300-500词,也可能更多,根据杂志的要求即可。
    11、可以使用主动语态,第一人称不要过度使用就行。
    12、意识到哪些人要阅读你的文章,确保你的引言是针对他们写的。
  技巧:
    1、写完前言之后,看它是否回答了以下问题:文章研究了什么?为什么这是个重要的问题?在我做研究之前我知道什么?这篇文章会如何使当前的研究前进?
    2、在写的时候,倒着去写引言部分,从具体的研究目的开始,再确定研究背景是什么,然后再到更一般的宏观信息。
    3、在指明研究领域的时候,文章题目的关键词要出现在引言的开始几句话,从而快速聚焦问题,避免讨论的内容过于一般化。
    4、在寻找参考文献的时候,要首先找到主要文献和综述性文章。
    5、研究目的部分可以用如下句子开头:“The purpose of this study was to....”或者“We investigated three possible mechanisms to explain the ... (1) blah, blah..(2) etc.”。
    6、前言写好之后,拿着你的前言去找你的同事或者导师,让他们看你的研究是否合理,是否具有可行性。
  方法(Methods)
  目的:
  清楚地阐述你是如何进行研究的。
  内容:
    1、研究对象描述
    2、研究的前提假设
    3、描述方法或实验设计
    4、方法如何实现,实验如何完成
    5、数据如何被分析
  原则:
    1、要明确地给出研究的前提假设。
    2、要给出足够的细节,使其他研究者可以重复你的实验来验证你的发现,要用定量的方式去描述这些细节。当你从已发表的论文中引用时,只需要把相应的索引提供,如果对该引用的方法或实验有任何修改,必须交代清楚。
    3、数据分析部分要包括如何汇总数据(均值,百分比等)、测量标度、数据转换(归一化等)、统计特性、数值或者图表分析。
    4、已经在基本假设中交代过的东西,或者一些常识性的东西,不需要在下面描述的时候再次提及造成冗余。
    5、方法部分不要写的过于冗长和过于细节化。
    6、不要使用有歧义的术语。
    7、避免主动语态,使用被动语态。
    8、不要把结果和步骤混淆。
    9、忽略解释性的信息和背景,把这部分留给Discussion。
    10、提供子标题,让读者清晰地明白这一部分的内容。
  技巧:
    1、避免对每一个部分或每一个行为,都用单独的一句话去描述。相关的部分或行为,可以被结合到一个句子当中来提高明确性和可读性。
    2、在写这部分内容之前去查看目标杂志的指南。
  结果(Results)
  目的:
  通过文本和解释材料,有序客观地呈现你的关键结果。不需要解释意义(注:如果期刊是Results and Discussion在一节,就把解释跟在结果之后)。
  内容:
    1. 结果的主体是文本构成的,用文本引导读者找到关键结果。文本不要重复图表中的内容,只需要叙述关键结果和趋势。
    2. 根据前言的问题或假设,有序地呈现实验结果。
    3. 包含重要的负面结论,主要包括:
        · 你的假设需要修正;
        · 遇到了预料之外的事情需要进一步研究;
        · 你的结果可能对他人有重要意义;
        · 给出负面结论的解释。
    4. 关键结果。通过分析能够回答前言部分提出的问题,分析之后的数据可能不是关键结果,但它能让我们知道什么是关键结果。关键结果包括:
        · 明显的优势;
        · 相似性;
        · 重大的差别;
        · 关联性;
        · 最大最小值等。
    5. 将数据经过分析整合到图表中。根据图表的顺序组织结果部分,每一个图表需要包含对结果的简要描述。必要的信息放在图例中,表格的图例在表格上方,图像的图例放在图像下方。
  原则:
    1、简明客观地描述结果。
    2、重要的负面结论也要包含进来。
    3、对每一个结果,方法部分必须有对应的方法。
    4、对数据的总结分析可以通过文本、图或者表格的方式呈现。
    5、文本应该用来完善图表,文本不要重复图表中内容,只需要叙述关键结果和趋势。
    6、不要在图表中呈现相同的数据。
    7、必须告诉读者每一个图表表达的信息。
    8、仔细的安排图表的顺序。
    9、在文本中提到图表时,Figure可以缩写为Fig.;Table永远不能缩写
    10、表格的图例在表格上方,因为表格通常是从上往下读的,图像的图例放在图像下方,因为图像通常是从下往上读的。
    11、被动语态在这部分中占据主导地位,尽可能多的使用主动语态。
    12、当可以用均值,百分比等表示的时候不要用原始数据来表示。
  技巧:
    1、有序地呈现,用大纲作为参考,根据方法部分的顺序描述。
    2、在写草稿的时候,在图表的下方标注该图表给出的一到两个关键的结果。
    3、结果部分的文本根据图表的顺序去写。
  讨论(Discussion)
  目的:
    1、描述你的结果的重要性。
    2、鉴于对这个研究问题已知的结论解释你的结果,并进行比较
    3、当加入你的结果时,对这个问题新的理解。
    4、陈述你的解释和观点,回答前言部分提出的问题,解释结果怎样支持答案,答案怎样符合关于这个话题的已知知识。
    5、说明你的发现的启示。
    6、对未来的研究给出建议。
  内容:
    1、考虑和提供对结果的其他解释。
    2、重申研究的主要成果有什么新发现。
    3、陈述从你的实验中能够得到的结论。
    4、解释你的发现的含义以及你研究的重要性
    5、承认并解释你的研究的局限性。
    6、你的结果是否为你的假设提供了答案。
    7、用图表来解释你的研究成果,注意数据必须是文中出现过的。
    8、将你的研究和之前的研究联系。
    9、阐述研究的下一步内容和建议。
  原则:
       1、讨论部分是文章的核心,需要多次修改,该部分证明了你的批判思维的能力,基于结果形成对问题解答的能力,对研究问题形成深入理解的能力。
    2、与前言部分提出的问题或假设连接,但不与前言部分重复,应该呈现的是你的研究如何从前言部分停下来的地方更进一步。
    3、在解释一个现象的时候,必须描述你的观察的原因,尤其是和你的预期不同的时候,如果你的结论和你的预期一致,描述你的研究支持的理论,不要仅仅说“数据和研究结果一致”。
    4、判定你的实验设计是否回答了问题,实验结果是否支持或否定假设,不要说研究是无结果,不确定的。
    5、必须将你的研究和之前的研究联系起来。
    6、如果存在其他的可能解释,提供出来。
    7、陈述还没有解决的问题。
    8、建议未来的方向,比如实验如何修改能得到其他的结果,进一步的研究建议可以写在讨论或者结论部分,但是不要在两部分都写。
    9、尽可能地使用主动语态。
    10、可以使用第一人称,但尽量避免使用第一人称。
    11、要解释你在结果部分呈现的每一个结果,顺序和结果部分一致。
    12、为了解释和说明问题,可以用图表的形式,但是要确保没有本来属于结果部分的新的数据出现在讨论部分。
    13、为了使你的信息明确,讨论部分应该在清楚,全面表达的前提下尽可能的短,不要包含次要问题。
    14、讨论部分提供的是对结果的说明而不要重复结果。
    15、当解释结果的时候,使用现在时或过去时。
    16、避免给出未来无法被验证的猜想。
    17、避免过度泛化结论。
    18、不要浪费一整句重申你的结论,如果必须描述的话,用连接词如:"The slow response of the lead-exposed neurons relative to controls suggests that...[interpretation]"。
  技巧:
  1、可以通过引用别人的参考文献来支持你的解释。
  2、使用副标题帮助呈现。
  3、问自己问题:你的结果是否和其他人的结果一致?若不一样,是否暗示了有其他的解释或者你的方法有什么缺陷?
  4、在写之前列一个大纲出来 ,可以用聚类图,问题树,编号或其他组织结构。
  5、没有单独的实验能够完整的回答一个大的问题,因此,最好阐述你接下来的思路。
  6、研究不完整的论文不会被接受,得到基于你的实验结果的结论,如果还缺少相应的研究,使你的研究完整。
  来源:简书
  作者:情天寄傲
GMT+8, 2025-1-14 22:47 , Processed in 0.064840 second(s), 18 queries , Gzip On.
