查看: 2224|回复: 15
[转子动力学] 求教,为什么利用数值方法计算的幅频响应不出 2阶、3阶共振峰?
发表于 2017-10-17 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问       题:对一个转子求在不平衡力作用下的幅频响应;但是求解的幅频响应中并未出现2阶、3阶的共振峰
系       统:单跨-单盘-圆盘偏置的柔性转子;
建模方法: 钟一鄂书本上第8章,有限元方法
采用公式(1),求解不同转速wi下的幅值,然后做幅频曲线,形状如图1所示:
    H=K-M*wi^2+ij*C*wi;
    A=inv(H)*F0*wi^2;  ..............................................................公式(1)
转子系统的前3阶固有频率(Hz)分别为:
    52.67
  389.46
  906.81
问题来了,图1中并未出现2阶和3阶的共振峰,这是为啥呢?
图1
图1
发表于 2017-10-17 10:56 | 显示全部楼层
是不是阻尼太大了
 楼主| 发表于 2017-10-17 11:11 | 显示全部楼层
lvc 发表于 2017-10-17 10:56
是不是阻尼太大了
应该跟阻尼无关
 楼主| 发表于 2017-10-17 15:03 | 显示全部楼层
自己顶一下!
发表于 2017-10-18 14:36 | 显示全部楼层
激励的频率范围咋设置的
 楼主| 发表于 2017-10-18 21:07 | 显示全部楼层
Apologize 发表于 2017-10-18 14:36
激励的频率范围咋设置的
0-1500Hz,频率分辨率 0.1 Hz
发表于 2017-10-18 21:13 | 显示全部楼层
同问,持续关注中。。。
 楼主| 发表于 2017-10-18 21:54 | 显示全部楼层
Overdosed 发表于 2017-10-18 21:13
同问,持续关注中。。。
嗯,
不过,你是否还知道转子系统有什么其他建模方法,能求导不平衡力作用下的幅频响应么?
发表于 2017-10-26 09:59 | 显示全部楼层
a1454774195 发表于 2017-10-18 21:54
嗯,
除了有限元我就知道一个集中质量模型,不过你也可以试一下数值解法。
发表于 2017-10-27 14:45 | 显示全部楼层
集中质量只是建模过程简单一点吧
楼主是用ansys计算的吗
发表于 2017-10-27 14:46 | 显示全部楼层
看结果并不像
 楼主| 发表于 2017-10-28 15:53 | 显示全部楼层
william 发表于 2017-10-27 14:45
楼主是用ansys计算的吗
Matlab,根据所提书籍第八章编程
发表于 2017-12-29 11:49 | 显示全部楼层
谢谢,楼主的分享。
GMT+8, 2024-11-28 19:06 , Processed in 0.097219 second(s), 24 queries , Gzip On.
