查看: 11161|回复: 28
[声学基础] 噪声叠加和相减
发表于 2005-7-28 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)噪声的叠加两个以上独立声源作用于某一点,产生噪声的叠加。声能量是可以代数相加的,设两个声源的声功率分别为W1和W2,那么总声功率W总 = W1+ W2。而两个声源在某点的声强为I1 和I2 时,叠加后的总声强<BR>总 = I + I2 。但声压不能直接相加。由于 I1 =P12/ρc    I2 = P22/ρc故 P总2 = P12 + P22又 (P1/ P0)2= 10(Lp1/10)<BR> (P2 / P0)2 = 10(Lp2/10)故总声压级: <BR>   LP =10 lg[(P12 + P22)/ P02]<BR>      =10 lg[10(Lp1/10)+10(Lp2/10)]<BR>如LP1=LP2,即两个声源的声压级相等,则总声压级:<BR>           LP = LP1+ 10lg2 <BR>             ≈ LP1 + 3(dB)<BR>也就是说,作用于某一点的两个声源声压级相等,其合成的总声压级比一个声源的声压级增加3dB。当声压级不相等时,按上式计算较麻烦。可以利用书上图7-1查曲线值来计算。方法是:设LP1 &gt; LP2 ,以 LP1 - LP2值按图查得ΔLP ,则总声压级 LP总 = LP1 + ΔLP 。<BR>  (二) 噪声的相减 噪声测量中经常碰到如何扣除背景噪声问题,这就是噪声相减问题。通常是指噪声源的声级比背景噪声高,但由于后者的存在使测量读数增高,需要减去背景噪声。<BR>例:为测定某车间中一台机器的噪声大小,从声级计上测得声级为104dB,当机器停止工作,测得背景噪声为100dB,求该机器噪声的实际大小。解: 设有背景噪声时测得的噪声为LP ,背景噪声为LP1,机器实际噪声级为LP2由题意可知<BR>LP - LP1 =4dB <BR>可查得ΔLP = 2.2dB,因此该机器的实际噪声声级为:<BR> LP2 = LP -ΔLP<BR>     = 104dB-2.2dB<BR>     = 101.8dB<BR>
发表于 2008-1-5 11:09 | 显示全部楼层
纠正一些错误
1.声压可以直接相加,但声压级不可以直接相加;声强是矢量,只能进行矢量叠加。
2.两声压级相等,叠加后声压级增加6dB,而不是3dB。
噪声加减严格按照声压级、声强级的计算公式仔细推导,一般是不会出错的。
发表于 2008-1-5 15:19 | 显示全部楼层
“两声压级相等,叠加后声压级增加6dB,而不是3dB。”,不对的,应该是增加3dB。Lp=10lg(sum(10^0.1*Lpi)),例如两个60dB的Lpi叠加,Lp=10lg(2*10^0.1*60)=63dB。
发表于 2008-1-5 19:21 | 显示全部楼层
声压级公式是20*log
发表于 2008-1-5 19:55 | 显示全部楼层
你弄错了,我确定没错,20log(p/p0)=10log(p^2/p0^2),能量相加,所以Lp=10lg(sum(10^0.1*Lpi))中是10的系数。
发表于 2008-2-24 23:28 | 显示全部楼层
两声压级相等,叠加后声压级增加应该是6dB
发表于 2008-2-25 09:39 | 显示全部楼层
呵呵,楼主所指的应该是非相干叠加的情况,即声源之间是不相关的。其他各位讨论的则是相干叠加的情况,声源相关系数分别为1与-1的情况,呵呵。不能仅从公式出发,要理解其物理本质以及适用条件。
对,王教授才说到点子上了。  发表于 2013-8-2 20:57
发表于 2008-2-25 12:39 | 显示全部楼层
还有这么深奥索?一般的声学基础教材,都是3dB。
发表于 2008-2-25 15:18 | 显示全部楼层
处理实际问题时,通常都认为声源之间没有相关性或者是可以忽略的,因此采样能量叠加估计叠加之后的声场,即非相干叠加。
发表于 2008-2-25 16:21 | 显示全部楼层
谢谢ellips的解释,那么相干叠加是怎么个情况呢?能简单解释解释么,我没接触过这个概念。
发表于 2008-2-26 11:30 | 显示全部楼层
相干叠加画个波形叠加图看看就好了,需明确波形的相位和振幅。
发表于 2008-2-26 12:01 | 显示全部楼层
相干叠加就是声源具有相关性的情况,例如光学中的衍射现象,呵呵。
发表于 2008-3-19 11:18 | 显示全部楼层
不好意思,我搞错了,是增加3dB。
发表于 2008-4-16 22:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
Sound Power Examples
0.01 watts + 0.01 watts = 0.02 watts
100 dB + 100 dB = 103 dB
发表于 2008-5-4 13:54 | 显示全部楼层
声压级是功率的度量。所以应当是3db.
GMT+8, 2025-1-11 07:04 , Processed in 0.068211 second(s), 20 queries , Gzip On.
