查看: 2416|回复: 13
[综合] 噪声成分的贡献度计算
发表于 2017-10-13 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析实验所得噪声的功率谱图,根据各频率特征大概得分析得:包含电磁噪声、风扇噪声、水噪声,但是要求每个噪声对总噪声的贡献度,最好能把每个噪声分离出来?
请问有些什么分离的方式呢?看文献得到两个方法:ICA分离、自适应噪声抵消法。但不知道如何具体实现?
本人用的是LMS Test.lab软件进行的信号分析,功率谱图如下。
发表于 2017-10-14 19:08 | 显示全部楼层
贡献度分析一般要做TPA分析。
发表于 2017-10-14 19:50 | 显示全部楼层
MATLAB可有ICAlab工具箱可以直接进行独立分量分析
分的准吗???求教?什么原理  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:05
发表于 2017-10-14 19:55 | 显示全部楼层
有个学习网址http://research.ics.aalto.fi/ica/fastica/
希望能帮到你
 楼主| 发表于 2017-10-15 19:42 | 显示全部楼层
lxd161 发表于 2017-10-14 19:08
贡献度分析一般要做TPA分析。
谢谢! 百度了一下TPA分析,是传递路径分析吧,这个跟实验方法有关吧,我做的实验是1米外的声音测试,声探头测试不太适用。
希望能帮到你
非常非常感谢,我学习一下
发表于 2017-10-16 09:00 | 显示全部楼层
TPA分析吧,只不过需要用到体积声源
TPA分析主要针对于复杂结构的体积声源,我实验的对象比较小,所以可能不太适用  详情 回复 发表于 2017-10-16 10:09
 楼主| 发表于 2017-10-16 10:09 | 显示全部楼层
七月三五七 发表于 2017-10-16 09:00
TPA分析吧,只不过需要用到体积声源
发表于 2017-10-16 13:12 | 显示全部楼层
如果你能确定每个噪声的频率,可以把该噪声提取出来,可以看出每个类型的噪声与总量的占比
前期已经分析过,根据各噪声的频率特征分析出它的主要声源,但是不知道具体如何提前出来看它的噪声占比,求提点,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-10-16 14:55
 楼主| 发表于 2017-10-16 14:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-16 15:57 | 显示全部楼层
逗叉派来的谜鹿 发表于 2017-10-16 14:55
前期已经分析过,根据各噪声的频率特征分析出它的主要声源,但是不知道具体如何提前出来看它的噪声占比, ...
LMS test.lab 后处理中有一个frequency,比如你知道风扇噪声是300HZ,就在frequency下面输入300,然后后处理,如果还是没整明白,可以私信我
[attachimg]85054[/attachimg] 太谢谢了,请问是这个frequency吗?我刚试了一下,跟原信号没有什么差异。  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:45
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:45 | 显示全部楼层
七月三五七 发表于 2017-10-16 15:57
LMS test.lab 后处理中有一个frequency,比如你知道风扇噪声是300HZ,就在frequency下面输入300,然后后 ...
太谢谢了,请问是这个frequency吗?我刚试了一下,它分析了频点的噪声时域信号。 QQ截图20171017111645.jpg QQ截图20171017111704.jpg
发表于 2017-10-17 13:05 | 显示全部楼层
分的准吗???求教?什么原理
发表于 2017-10-17 13:09 | 显示全部楼层
对,就是这个
GMT+8, 2024-12-28 12:44 , Processed in 0.090043 second(s), 28 queries , Gzip On.
