查看: 2850|回复: 12
[Virtual.Lab] 结构只有一半在水中,怎么做耦合模态分析
发表于 2017-10-1 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构一般在水中,一半在空气中,比如水面船舶。我在用BEM做耦合模态分析或者耦合振动分析,Generate image只能显示耦合面的结果(比如水下结构的结果),而我需要的是整个结构的结果。有人处理过这类问题吗? 有的话,麻烦告知处理方法。
还有,同样的网格,为什么workbench和virtual lab的结构模态结果不一致,而且有不小的差距。
发表于 2017-10-9 10:55 | 显示全部楼层
是不是workbench和virtual lab前处理参数设置的不一致?
 楼主| 发表于 2017-10-9 11:00 | 显示全部楼层
这个问题解决了,边界条件有点差异。
但是那个耦合模态的问题还是不能解决,virtual lab只能得到耦合面的模态情况(即和水接触的船壳的模态),得不到整条船的模态。
发表于 2017-10-9 11:01 | 显示全部楼层
用耦合分析得到的模态参与因子,再结合结构模态,重新算一下结构振动响应,就可以得到耦合状态下结构的振动结果了。
 楼主| 发表于 2017-10-9 11:05 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-10-9 11:01
用耦合分析得到的模态参与因子,再结合结构模态,重新算一下结构振动响应,就可以得到耦合状态下结构的振动 ...
主任,您好,这个有具体的操作教程吗或者视频什么的?
麻烦指点一下,多谢了。
发表于 2017-10-9 11:08 | 显示全部楼层
麻烦指点一下,多谢了。
之前发过教程,你搜一下。
 楼主| 发表于 2017-10-9 12:20 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-10-9 11:08
之前发过教程,你搜一下。
您好,是不是就是基于耦合模态的振动分析?
 楼主| 发表于 2017-10-9 16:39 | 显示全部楼层
之前发过教程,你搜一下。
耦合模态显示问题已解决,非常感谢。
还有一个问题请教,置顶贴里基于模态的声振耦合计算噪声时案例,求解时选择的都是结构(干)模态,请问这里可以用耦合(湿)模态来计算吗?
发表于 2017-10-11 13:50 | 显示全部楼层
yaohuilan 发表于 2017-10-9 16:39
耦合模态显示问题已解决,非常感谢。
还有一个问题请教,置顶贴里基于模态的声振耦合计算噪声时案例, ...
基于模态的声振耦合计算噪声。
选择的是干模态,如果选择湿模态,而这个计算case里面又定义了结构-声学之间的耦合。那就相当于耦合两次了。
麻烦请问,自己建的板模型,重新进行·耦合模态的求解,不知道为什么耦合模态频率大于干模态,麻烦给指导下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-31 21:32
 楼主| 发表于 2017-10-12 07:44 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-10-11 13:50
基于模态的声振耦合计算噪声。
选择的是干模态,如果选择湿模态,而这个计算case里面又定义了结构-声 ...
非常感谢您的帮助
发表于 2018-4-16 23:38 | 显示全部楼层
楼主,我现在也遇到 固液耦合时,计算结果只接触面上的结果,没有整个结构上的模态。你是怎么解决的?我在论坛找了好久也没找到教程,能告诉我一下吗,非常感谢!
发表于 2018-4-17 01:16 | 显示全部楼层
主任您好,我现在算耦合模态,一半跟水接触一半不接触,只能显示接触面上的模态信息,如何得到整个结构的模态 信息,?我现在单纯是算模态,没有激励。照您之前发的教程,耦合模态
算完后,在system analys中插入Modal superposition structural response case,但load function set无法引用之前计算得的MPF,是怎么回事...
发表于 2020-8-31 21:32 | 显示全部楼层
基于模态的声振耦合计算噪声。
GMT+8, 2024-12-29 03:35 , Processed in 0.084052 second(s), 25 queries , Gzip On.
