查看: 1612|回复: 1
[其他相关] 若干实验模态分析相关的时域振动测量知识
发表于 2017-9-27 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验模态分析的一般过程
两种主要测量系统
1、激振器试验
2、冲击试验
时间历程测量总框图
几个关键的问题
1、激振点的选择问题
  • 以能有效激起各阶模态为原则;
  • 应避免将激振点选在结构模态的节点(节线)处;
  • 应选在适当远离结构低阶模态反节点(反节线)的地方;
  • 需要通过一定方法确定合理的激振点。一般来说有两条途径:
(1) 根据经验确定。比如,如果结构有自由端,激振点宜选在自由端附近。如果结构对称,不宜选在结构对称面上;
(2) 根据试验确定。在通过经验初步确定的基础上,可选定几个激振点进行激励试验,测量若干个频响函数,观察由哪个激振点激励所得到的频响函数不丢失重要模态,则此点为最佳激振点。
  • 尚需考虑激振器的安装是否方便。
2、传感器与电荷放大器之间电缆线的连接
  • 尽量避免电缆线与试验结构之间的相对运动;
  • 应避免电缆线打弯、打扣或严重拧转等现象的出现;
  • 电缆线离开试验结构的部位应尽量选择振动小的部位;
  • 另外留在地面上的电缆线,应绝对避免脚踩或重压。
3、测量系统的有效工作频率范围
  • 需考虑压电式加速度计和电荷放大器的频率范围;
  • 不仅考虑幅值测试精度,也要考虑相位测试精度,宜选在相位截止频率为有效工作频率范围。
4、噪声干扰的抑制方法
在模态实验中,抑制噪声影响的途径有两类:
(1) 在测试系统中采用合理的减噪措施;
(2) 在分析过程(动态测试后处理)中采用平均技术。
这里先介绍在测试系统中采用的一些措施。
  • 使用稳压电源;
  • 良好接地。单点接地或浮动输出;
  • 传感器与被测结构绝缘;
  • 电源线与信号线均采用屏蔽线,且避免电源线和信号线并行;
5、传感器的优化配置
传统模态实验中,传感器凭经验配置,一般地,以能获得所需振型而均匀配置足够多的传感器,并考虑结构测点选择和处理的方便。近十年来,人们提出若干优化配置理论,主要有:
(1) 基于动能原理,在动能较大坐标配置传感器;
(2) 振型独立原理,即选择测点坐标振型矢量最大程度互不相关;
(3) 振型缩聚原理,如去除有限元模型中刚度/质量比较大坐标进行模型缩聚,以最大限度保留低频振型信息;
(4) 频率响应函数(FRF)向量线性独立原理,不仅可以消除传感器余度,而且可以得到条件数较好的FRF矩阵,等等。同时,还提出了传感器优化配置的判定准则,以对各种优化配置方法进行评定和比较。
来源:百度文库《模态测试系统及测试技术》,Peteryuhu分享
声振之家公众号
发表于 2017-9-29 09:36 | 显示全部楼层
好东西啊,收了收了
GMT+8, 2024-12-3 10:02 , Processed in 0.058245 second(s), 21 queries , Gzip On.
