查看: 2294|回复: 5
[综合讨论] beam188查看应力
发表于 2017-9-21 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用beam188建的模,但是etable看应力的时候就看不见线了,怎么能看到线啊,谢谢大家。就显示了下边的条。
 楼主| 发表于 2017-9-21 12:38 | 显示全部楼层
就是这个效果。线都看不到
现在就是这个效果
现在就是这个效果
发表于 2017-9-21 14:45 | 显示全部楼层
点击显示line不就显示了吗
 楼主| 发表于 2017-9-21 15:31 | 显示全部楼层
eastar 发表于 2017-9-21 14:45
点击显示line不就显示了吗
那样就不显示应力那个条了,只有线了
补充内容 (2017-9-22 08:34):
只有线段,区分应力大小的颜色都不显示了。
 楼主| 发表于 2017-9-26 14:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-27 10:11 | 显示全部楼层
ANSYS如何查看BEAM188等其他单元的应力云图显示及优化操作
1.如何进行应力云图的显示
定义显示截面:/eshape,1;
在plotctrls---style----edge options ----------element  outline style---none
就可以以显示了单元的节点应力和和单元的X、Y、Z应力和位移。
如何显示轴应力:首先定义单元变ETABLE,SI,SMISC,31 类似的定义
然后可以用PLETAB,SI
2.查看塑性铰可以通过看mise应力和弹塑性应变
3.在后处理里面,general postproc>query results>subgrid solu >弹出对话框,选择MAX就可以显示了,在plotctrl里面的numbering里有个专门的选项是打开节点计算结果的选项,但是如果模型单元太多,弄出来根本就识别不出来了,节点少的话还行。
4.云图是在由 RSYS 指定的结果坐标系中表达。如果不设置 RSYS,默认是总体直角坐标系。RSYS 可以设置为总体坐标系 (直角、圆柱、球坐标系等),或者局部坐标系,或者求解坐标系 (节点坐标系),等。
5.CRIT表示收敛准则,不同的收敛准则对应不同的颜色的曲线
L2表示收敛残差,相应的有F L2(力收敛残差)、M L2(弯矩收敛残差)收敛的判断依据:
L2曲线均在CRIT曲线以下;满足以上条件,则非线性分析收敛。
6. /udoc,1,cntr,right    将位移云图中的标尺放到了右边
/replot4
7.1  对于SEQV和EPTOEQV的区别及其它
SEQV__Equivalent stress
EPTOEQV__Total mechanical equivalent strain3
EPELEQV__Elastic equivalent strain) U
EPTHEQV__Thermal equivalent strain
EPPLEQV__Plastic equivalent strain5
EPCREQV__Creep equivalent strain
GEPTTEQV__Total mechanical and thermal equivalent strain
2   DMX是指最大变形,
SMN是指要求输出项的极小值
SMX是指要求输出项的极大值
9. Utility Menu&plotCtrls&Style&;Colors&Contour Colors 可以更改云图的颜色,加深显示。
10. Utility Menu&plotCtrls&Style&;background&texturbackground&ALUMINUM
来自网易xjxj2727@126的博客
GMT+8, 2024-12-28 14:49 , Processed in 0.092218 second(s), 21 queries , Gzip On.
