查看: 2823|回复: 12
求问振动夹具验收问题!
发表于 2017-9-14 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,让加工厂加工了一个振动夹具,在验收的时候都要注意哪些问题啊?除了配装下孔位和测试下一阶频率,还有哪些事项?望解答!
发表于 2017-9-14 20:41 | 显示全部楼层
你这是验收加工的产品,主要看加工质量,频率是取决于设计。
 楼主| 发表于 2017-9-15 06:15 | 显示全部楼层
加工质量怎么看啊,有哪些需要注意的?有没有类似的验收标准或模板什么的?
发表于 2017-9-15 09:05 | 显示全部楼层
看一下这个吧,如果你是学机械的话还好,否则...
机械加工检验标准及方法.docx
15.76 KB, 下载次数: 25
发表于 2017-9-18 16:03 | 显示全部楼层
一阶频率还要测试?
 楼主| 发表于 2017-9-19 18:20 | 显示全部楼层
陌影 发表于 2017-9-18 16:03
一阶频率还要测试?
不知道都需要验收哪些内容
发表于 2017-9-24 22:31 | 显示全部楼层
加工件不是应该关注尺寸公差等?
发表于 2017-10-20 15:53 | 显示全部楼层
查看工装是否是刚性连接,样件和工装必须刚性连接
发表于 2017-12-3 10:24 | 显示全部楼层
对于大型的夹具还有一个是大家很容易忽略的关键地方:形位公差。
比如做夹具是用两块底板安装在台面,两块底板是用焊接的方法连接在一起的,因焊接时有高温产生变形,这样两 块的安装面就会有很大尺寸公差及形位公差,将夹具放在台面上,夹具的安装面与振动的台面就会有高低及不平了。
发表于 2019-6-10 21:24 | 显示全部楼层
不要忽略了夹具与试验件的接触面加工质量,否则会出现夹不紧的现象,一般图纸上需要给出粗糙度和平面度要求的。
GMT+8, 2024-12-27 20:55 , Processed in 0.113230 second(s), 25 queries , Gzip On.
