查看: 2267|回复: 4
[综合讨论] 进行残余应力计算时,求解温度场出现错误,该如何进行解决,请各位大神赐教
发表于 2017-9-10 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行残余应力计算时,求解温度场出现错误(Real constant set 1 undefined but referenced by element 1,Real constant set 1 undefined but referenced by element 2,Real constant set 1 undefined but referenced by element 3,Real constant set 1 undefined but referenced by element 4,Real constant set 1 undefined but referenced by element 5)该如何进行解决,请各位大神赐教
发表于 2017-9-12 20:43 | 显示全部楼层
应该是实常数没有定义,自己检查一下定义
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:42 | 显示全部楼层
desolate 发表于 2017-9-12 20:43
应该是实常数没有定义,自己检查一下定义
材料的属性我都有定义啊,怎么就是没法运行,实常数到底是什么概念啊?请大神指教
发表于 2017-9-15 09:36 | 显示全部楼层
单元实常数Real是对所选单元的补充定义,比如你做的梁分析,Real可以定义其梁的面积和惯性矩等;如果你选择的弹簧单元,那么Real可以定义其刚度和阻尼等参数,...
 楼主| 发表于 2017-9-15 16:17 | 显示全部楼层
desolate 发表于 2017-9-15 09:36
单元实常数Real是对所选单元的补充定义,比如你做的梁分析,Real可以定义其梁的面积和惯性矩等;如果你选 ...
奥奥,好的,谢谢您的指导啊
GMT+8, 2025-1-15 06:00 , Processed in 0.062264 second(s), 18 queries , Gzip On.
