查看: 1642|回复: 4
[结构振动] 关于冲击放大倍数的请教
发表于 2017-9-9 21:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冲击振动时,比如半正弦波,10毫秒,峰值100g,冲击谱的频率很宽,设备会在低频段共振,此时的共振峰值,放大倍数,与100g这个数值没有直接的倍数关系吧?那冲击响应的某个共振频率处放大倍数,量级是怎么确定的?
发表于 2017-9-9 21:19 | 显示全部楼层
画出100g,10ms半正弦波的冲击响应谱图,自己体会体会吧。
30~200Hz内放大倍数大于1,200以上接近于 1,低频段共振不起来。
谢谢专家的赐教。我的产品内部有橡胶减震器,减震器的频率在60赫兹左右,一般的振动都会激起它的共振,共振放大倍数在3.5倍左右。我的疑惑是,如果冲击下60赫兹共振放大,岂不是峰值有300多g?这么理解对吗?  详情 回复 发表于 2017-9-10 07:30
 楼主| 发表于 2017-9-10 07:30 来自手机 | 显示全部楼层
30~200Hz内放大倍数大于1,200以上接近于 1,低 ...
发表于 2017-9-10 11:21 | 显示全部楼层
60Hz下的冲击响应在图上可以查出,大概是1.6倍,160g,不是正弦激励的3.5倍。
发表于 2017-9-16 19:29 | 显示全部楼层
1、这个问题可以通过计算,获得精确的求解,例如采用ansys的瞬态分析方法,将半正弦波加在系统上,计算一下看看结果;
2、100g是时域的峰值,和结构频域内的某一频率下的响应幅值,应该没有直接的关系;如果一定要分析,那么结构频域内某一频率的响应幅值和结构、半正弦脉宽、以及半正弦幅值都有关;
3、在阐述共振的概念时,我理解是振动产生共振,而冲击并谈不上产生共振;但冲击的脉宽和结构固有频率相同时,可能或产生更大的响应,但这并不宜称为共振。
GMT+8, 2024-12-1 13:05 , Processed in 0.072606 second(s), 22 queries , Gzip On.
