查看: 2715|回复: 18
[结构振动] 利用扫频测得固有频率,与仿真的相比小很多,何解?
发表于 2017-9-2 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想对一机械结构进行模态分析,首先利用有限元对其进行了模态分析,也利用计算方法进行了计算,有限元分析和计算得出的固有频率相差不大,10%左右,但是通过实验扫频得出的固有频率却与前两者相差很大,请问这是什么原因,扫频过程中会出现亚谐波共振的问题吗,振动方面小白,请大神指教,谢谢!!
发表于 2017-9-4 09:16 | 显示全部楼层
相比仿真  实验肯定会存在差距  请问相差多少?
发表于 2017-9-4 10:47 | 显示全部楼层
不光只看频率 振型也看一下 在对比试试
同意您的看法,应对比一下振型,是否是同一阶模态?  详情 回复 发表于 2017-9-16 19:37
发表于 2017-9-6 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
仿真一般由于网格的局限,会夸大结构的刚性,
发表于 2017-9-7 16:27 | 显示全部楼层
仿真偏大
发表于 2017-9-16 19:37 | 显示全部楼层
sunsuky 发表于 2017-9-4 10:47
不光只看频率 振型也看一下 在对比试试
发表于 2017-9-17 10:45 | 显示全部楼层
不同意仿真会偏高的说法,那是你仿真没有弄好。网格的收敛性和刚度的控制有没有弄好?
没人限制你怎么划分网格,也没人限制你赋予多少材料属性,结果是可控的。
发表于 2017-9-17 10:46 | 显示全部楼层
别听一些人瞎掰掰
发表于 2017-9-19 10:06 | 显示全部楼层
你都不说是什么东西,你能得到什么有用回答?计算方法是什么,一般理论计算只能做简单理想结构。
发表于 2017-11-24 11:10 | 显示全部楼层
仿真计算是个最理想的结果,可能是产品上出了问题,要好好检查
发表于 2017-11-24 11:25 | 显示全部楼层
振动测试的结果与测量与测量点,产品的固定,台体的推力大小都是有关的。
如一个夹具重量是50Kg用推力是300Kg和2000kg的振动台去测量结果会相差很大的。
发表于 2017-11-24 11:44 | 显示全部楼层
还有一个简单的方法就是锤击测试一阶频率了。当然也是要测试方法正确才能得到正确的结果了。
 楼主| 发表于 2017-11-30 13:23 | 显示全部楼层
差了一千赫兹
 楼主| 发表于 2017-11-30 13:24 | 显示全部楼层
不光只看频率 振型也看一下 在对比试试
是的,但是频率都差了一千左右
 楼主| 发表于 2017-11-30 13:25 | 显示全部楼层
没人限制你怎么 ...
好吧
GMT+8, 2024-12-3 10:09 , Processed in 0.060834 second(s), 21 queries , Gzip On.
