查看: 4167|回复: 27
振动功放上的增益
发表于 2017-9-2 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们做振动的时候要调功放上的增益,我们有的是把增益调到100%,比如金顿的设备,有的是跳大80%,比如航天希尔。为什么调的不一样。。 增益的调大调小与什么有关,对试验以及设备有啥影响。。
发表于 2017-9-2 09:47 | 显示全部楼层
跟试验所需要的量级和推力有关系。一般增益越大,相同量级,推力输出的电流和电压也就越小。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-9-2 10:31 | 显示全部楼层
好像增益与推力没有关系吧,推力应该是设备固定了的吧。可以这样理解吗? 同一个试验条件。增益越大,需要的输出电流和电压就越小,越容易驱动?
发表于 2017-9-2 12:01 | 显示全部楼层
如果用振动控制仪,攻放增益调大,那么控制仪输出就小,反之就大,两个的乘积一样,决定于试验条件。
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:13 | 显示全部楼层
功放增益越大,控制输出就越小。越容易启动?
发表于 2017-9-2 19:47 | 显示全部楼层
控制仪输出太小,其D/A输出量太小,其有效位数利用太少,不太好。
发表于 2017-9-3 09:08 | 显示全部楼层
   如果要对此有了解,需要学习相关的理论。振动台系统,简单的有信号发生器、电压放大、电流放大(功率放大)和负荷(振动台),电压放大和电流放大也都是有增益的,而且根据输出负荷调整放大增益,得到预计的输出功率。
   同样的输出功率理论上可以有不同电压放大和电流放大两个增益的不同组合,就是前面大家说到的问题,不同的增益对放大器工作输出品质有影响。所以这个产品往往有个说明,或使用者有一定的经验。这又是一大问题。
   现在很多电压放大归并到信号发生器部分了,多数产品是这样设计。
   目前的振动台基本都是闭环的形式,也就是带反馈,或常称控制,控制量也一般是电压量,电压控制量的大小也某种程度上相当于反馈电压增益的调节 . .. .
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:49 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-9-3 09:08
   如果要对此有了解,需要学习相关的理论。振动台系统,简单的有信号发生器、电压放大、电流放大(功率 ...
厉害。,,。好复杂啊
发表于 2017-9-18 20:25 | 显示全部楼层
明天你好 发表于 2017-9-4 09:49
厉害。,,。好复杂啊
    关键是遇到问题,不要仅仅看说明书,也要适当学学相关基础理论,这样就不仅知道其然,还能知道之所以然。
发表于 2017-11-21 10:49 | 显示全部楼层
其实输出电位器要不要开到最大与振动台的推力是有关的。也与振动试验所实际需要的最大有关的。
振动台是闭环控制,也就是用负反馈来保持振动量级的稳定。将输出电位器调到最大输出位置就是要达到最大的负反馈,达到 最大的动态效果。
最大的负反馈有正面作用的同时,其反作用也是同样很大的。就是达振动的闭环控制出现了开环时如传感器的反馈信号不能正确传输到控制仪时,就会对台体和功放产生过载,如果控制仪的性能上有不好时,就是控制仪的输出上升速率没有好的控制时,很可能就会损坏台体或功放了。
发表于 2017-11-21 10:53 | 显示全部楼层
负反馈的反作用在振动试验出现共振的谷点时也会出现一个很大的过载的。
 楼主| 发表于 2017-11-22 20:56 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2017-11-24 09:49 | 显示全部楼层
还要就是做小量级的振动试验时,有时候控制仪不太好时,就需要将功放的输出调小,而将控制仪的输出信号变大,这样就能减小振动试验的干扰信号对试验的影响。
发表于 2017-11-24 10:26 | 显示全部楼层
比如说用东菱、星汉公司的RVC、RDVC的控制仪,在控制仪的小信号时就会容易受到干扰的,比如试验条件是10-55Hz,定振幅0.35mm,在20Hz以下时,由于加速度很小,试验曲线就会出现一个很高的尖峰,而将功放的输出电位器开小些,这时控制仪的界面就可以驱动的百比值就会变大了,控制仪的驱动值最好是在5%以上,这样试验曲线就会平顺了,
发表于 2017-12-23 23:50 | 显示全部楼层
振动台的启动与上面两项是没有关系的。
GMT+8, 2024-12-27 21:47 , Processed in 0.116009 second(s), 20 queries , Gzip On.
