查看: 2355|回复: 17
[声学测量] 声学阻抗管测试隔声量
发表于 2017-9-1 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 对于一种材料,通常裁取几个样品进行测试,一个样品测试几次,最后如何对这些数据进行取舍呢?
发表于 2017-9-4 09:12 | 显示全部楼层
特别奇异的数据  去掉 或者修正以下  最后取个平均  一般都是这样处理吧
 楼主| 发表于 2017-9-5 20:47 | 显示全部楼层
一般几组数据取平均啊?
发表于 2017-9-6 12:00 | 显示全部楼层
隔声量能用阻抗管测试吗?有标准依据吗
发表于 2017-9-8 22:32 | 显示全部楼层
sujunshou 发表于 2017-9-6 12:00
隔声量能用阻抗管测试吗?有标准依据吗
材料级别  垂直入射的隔声量可以用阻抗管测试,部件级别的需要用隔声套组来测。
发表于 2017-9-27 22:34 | 显示全部楼层
一般情况下,同一种材料最少取3个样品,分别测量这个三个样品的隔声量,最后取平均值。一般情况小,这三个样品的隔声量差别很小。如果某一样品的隔声量与其他两个相差较多,就需要检查该样品自身是否存在问题,还有安装是否都保持一致。
 楼主| 发表于 2017-10-16 15:19 | 显示全部楼层
sh_wdy_2012 发表于 2017-9-27 22:34
一般情况下,同一种材料最少取3个样品,分别测量这个三个样品的隔声量,最后取平均值。一般情况小,这三个 ...
想请教一下,在安装时,是不是默认是一种固支的安装方式?
发表于 2017-10-16 21:45 | 显示全部楼层
隔声量能用阻抗管测试吗?有标准依据吗
设计阶段可用,还要根据实际结构设计进行测量吧
发表于 2017-10-17 13:08 | 显示全部楼层
虎皮蛋糕 发表于 2017-9-5 20:47
一般几组数据取平均啊?
至少3个吧
 楼主| 发表于 2017-10-17 14:42 | 显示全部楼层
嗯嗯 ,那在安装时,是不是默认是一种固支的安装方式?
发表于 2017-10-18 14:38 | 显示全部楼层
这个没有具体要求 固支就可以
 楼主| 发表于 2017-10-18 20:58 | 显示全部楼层
Apologize 发表于 2017-10-18 14:38
这个没有具体要求 固支就可以
恩恩 谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-26 09:23 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-11-12 13:10 | 显示全部楼层
你好,请问一下。一个管道中间部分为多孔材料,前后都是空腔,我是要考虑多孔材料的吸声效果,那么这个中间部分的多孔材料应该 怎样定义呢?多孔材料和空腔接触的面应该怎么定义呢?
GMT+8, 2025-1-8 01:20 , Processed in 0.103946 second(s), 20 queries , Gzip On.
