查看: 1964|回复: 2
随机振动问题,振动强度及振动限制值
发表于 2017-8-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟接触这个振动不久,有点搞不懂,
(一)随机振动的强度是看是加速度grms值,有的说主要看GRMS值 ,我有的条件grms=8.7,看起来反而还没有grms=5.6的振动强度大,起始频率和终止频率差不多。还是说也要看位移和推力?
(二)还有就是加速度峰值是加速度有效值的3倍 ,那根据测试条件看设备能否达到,是根据有效值还是峰值的 ?我看有的振动台带的控制器振动台负荷是根据有效值计算,有的是根据峰值,两种不同的方式,造成的对振动台的负荷就会差异很大,那到底是根据加速度有效值还是加速度峰值来确定测试条件,从而看设备能否达到
发表于 2017-8-21 16:48 | 显示全部楼层
跟试验件的质量有关。
在空载时,以加速度的峰值为限,随机推力是达不到台子的最大推力的;
当试验件质量较大时,达到最大随机推力,也达不到最大峰值加速度。
“我有的条件grms=8.7,看起来反而还没有grms=5.6的振动强度大” 这句话不知何意?
发表于 2017-8-25 19:58 | 显示全部楼层
那要看具体被测试件共振区域是否在功率谱密度较大区域,就有可能造成5.6g的实际条件比7.8g的实际振动大,不知道这样理解对不对?
GMT+8, 2025-1-15 01:26 , Processed in 0.072360 second(s), 17 queries , Gzip On.
