查看: 3577|回复: 4
[综合讨论] 请教大家怎么判断不对中、轴承安装歪斜
发表于 2017-8-17 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是怎么判断不对中、轴承安装歪斜的?不对中除了2倍频和相位判别法,还有什么好的方法,2倍频有时并不明显,感觉有点不靠谱,轴承安装歪斜大家是怎么判断的
发表于 2017-8-21 14:20 | 显示全部楼层
1.转子径向振动出现二倍频,以一倍频和二倍频分量为主,轴系不对中越严重,二倍频所占的比例就越大,多数情况甚至出现二倍频能量超过一倍频能量;
2.振动信号的原始时域波形呈畸变的正弦波;
3.联轴器两侧相邻两个轴承的油膜压力呈反方向变化,一个油膜压力变大,另一个则变小;4.联轴器不对中时轴向振动较大,振动频率为一倍频,振动幅值和相位稳定;
5.联轴器两侧的轴向振动基本上是呈现出180°反相的;
6.典型的轴心轨迹为月牙形、香蕉形,严重对中不良时的轴心轨迹可能出现“8”字形;涡动方向为同步正进动;振动对负荷变化敏感。当负荷改变时,由联轴器传递的扭矩立即发生改变,如果联轴器不对中,则转子的振动状态也立即发生变化。
7.一般振动幅值随着负荷的增加而升高;
8. 轴承不对中包括偏角不对中和标高变化两种情况,轴承不对中时径向振动较大,有可能出现高次谐波,振动不稳定。由于轴承座的热膨胀不均匀而引起轴承的不对中,使转子的振动也要发生变化。但由于热传导的惯性,振动的变化在时间上要比负荷的改变滞后一段时间。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-8-18 17:42 | 显示全部楼层
这个还是需要结合现场实际,理论的东西太完美了
发表于 2018-8-18 17:43 | 显示全部楼层
要是振动监测就靠这点理论这么简单,大家都成了专家了
发表于 2021-7-3 06:09 | 显示全部楼层
就常规而言,轴承倾斜会引起明显的轴向,出现1X、2X,,甚至3X频率。但实际中具体情况具体分析,和设备结构,联轴器种类以及安装设计都有关联。
GMT+8, 2024-12-27 20:37 , Processed in 0.122098 second(s), 19 queries , Gzip On.
