查看: 3251|回复: 24
振动信号处理问题
发表于 2017-8-11 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是加速度信号,下图为频域积分后的速度信号;一、二者的频率可以不一样吗?二、信号处理时最小截止频率和最大截止频率有什么要求吗? 图片在下面。
缺图  发表于 2017-8-11 16:21
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:19 | 显示全部楼层
E:\桌面\Q100的频域积分\Q100-1测点
发表于 2017-8-11 20:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 点体能
1)你的两个图两个坐标没有注明单位;
2)你的所谓频域积分是怎样做的?
3)将你的加速度图示出一部分清楚点的图。
 楼主| 发表于 2017-8-12 14:19 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2017-8-11 20:52
1)你的两个图两个坐标没有注明单位;
2)你的所谓频域积分是怎样做的?
3)将你的加速度图示出一部分清 ...
1)上面所有物理量都是基本单位。时间为s,速度为m/s,加速度为m/s^2;
2)我的频域积分用的是王济老师上面的原程序,不同点就是一些参数设置不同,比如采样频域,截止频率等等。由于代码太长我就没有贴出来了;
3)由于采样频率太大,导致图像很模糊,我去试试看看能不能解决。
发表于 2017-8-12 16:06 | 显示全部楼层
从速度图看,基本频率约0.8Hz,速度值0.0002m/s=0.2mm/s,加速度只有1 mm/s2,是极小极小的振动;
而从加速度图来看,其量级在15m/s2,接近2g,是比较大的振动,当然频率较高。
这两个图根本对不上。或者说,将1Hz以上高频全滤干净了。
打出加速度的频谱图看看。
 楼主| 发表于 2017-8-12 20:00 | 显示全部楼层
而从加 ...
谢谢你的回答,分析的很有道理。我也是很奇怪为什么很大的加速度转化成速度后会这么小。另外,请问一下前辈,我的采样频率是10000hz,程序中设置的截止频率分别为0.8和1000,电机转速为2950r/min,采样时间60s,我这种设置合理吗?
 楼主| 发表于 2017-8-12 20:06 | 显示全部楼层
这是加速度的频谱图,峰值频率大概是585.9、  2441.4、 2197.4  、48.8 、 2060.5
加速度的频谱图
加速度的频谱图
发表于 2017-8-12 20:24 | 显示全部楼层
我认为最低的两个频率,大概20,300Hz,应该是最应该关注的。前者位移最大,后者加速度最大。
应该是你说的48.8和585.9,我看错了。  发表于 2017-8-13 11:23
 楼主| 发表于 2017-8-12 20:33 | 显示全部楼层
我没太明白,是主要看30hz和300hz频率的信号吗?
发表于 2017-8-12 20:37 | 显示全部楼层
你标注的频率和你的图对不上。
我说的一般应该关注的频率。主要要看你的目的,你想做什么?
发表于 2017-8-12 22:00 | 显示全部楼层
数据贴出来就是
 楼主| 发表于 2017-8-13 10:29 | 显示全部楼层
从左往右,前两个峰值横坐标对应的值为48.8,585.9.
 楼主| 发表于 2017-8-13 10:30 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2017-8-12 22:00
数据贴出来就是
我采样频率10000hz,采样时间60s,导致数据太大,不知道怎么上传。
采样时间缩短啊 采样频率用不着那么大吧  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:12
发表于 2017-8-14 10:12 | 显示全部楼层
采样时间缩短啊 采样频率用不着那么大吧
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:34 | 显示全部楼层
敷衍会致命 发表于 2017-8-14 10:12
采样时间缩短啊 采样频率用不着那么大吧
那可以选取不部分数据进行处理吗?
GMT+8, 2024-12-28 13:13 , Processed in 0.108420 second(s), 22 queries , Gzip On.
