查看: 2552|回复: 1
[ProENGINEER] [分享]PROE的分模流程
发表于 2006-5-31 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此流程以pro/e2000i为操作背景,文中所用ab123为范例文件名称,无特殊意义。在实际分模过程中,可根据自己需要取相对应的名称。)
  一、 新建一个assembly文件(ab123_com)
  1、 载入ab123.prt
  component→assemble→选取ab123.prt
  2、 建立ab123_bass.prt文件
  component→creat→在component creat对话框中,type栏选part, sub-type栏选solid,输入文件名ab123_bass。在弹出的creation options对话框中选中 creat first feature选项→ok
  →surface→copy→done→solid surface
  选画面上的零件→done→ok
  整个零件转为surface。
  3、 将ab123_bass.prt文件转为实体,并建立基准面、基准坐标系。
  (将零件先转为surface再转为part,是为了以后在原始零件所做的修改都
  能反映到molding中。)
  关闭当前窗口,从内存中打开ab123_bass.prt文件。
  feature→creat→solid→protrusion→use quilt→solid→done
  选窗口中的ab123_bass零件,将其转为实体;
  建立基准面,视工件形状而定,方便分模时排位;
  建立基准坐标系(3 planes),确定x、y、z轴方向,方便分模时排位;
  存盘退出。
  二、 建立mold文件(ab123_m20)
  1、 建立基准面(基准坐标系统)
  feature→mold assem→datum→plane→offset
  x、y、z方向均输0,自动生成基准坐标系。
  2、 载入ab123_bass文件
  mold mode→refpart layout→creat 出现layout 对话框
  a、 点选refrence m>>>..............[script]null[/script]
发表于 2006-5-31 09:32 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-1-6 14:05 , Processed in 0.352193 second(s), 17 queries , Gzip On.
