查看: 2696|回复: 1
[ProENGINEER] [分享]如何定制Pro的对象模板
发表于 2006-5-31 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  好模板的定制可以减少很多重复性的劳动,真的能达到一劳永逸的效果!下面详细介绍一下一般模板定制的内容:
  我们使用Pro/E制作零部件时,都要使用对象模板(起始模型)来建立模型。一个完善的对象模板是规范化设计的基础,不但能提高工作效率,还能给后续的工程图和装配等工作带来极大方便。下面就定制对象模板谈谈本人的一些经验。
  Pro/E的默认对象模板(除工程图外)有如下几种:
  实体零件模板 inlbs_part_solid.prt(mmns_part_solid.prt);
  钣金件模板 inlbs_part_sheetmetal.prt(mmns_part_sheetmetal.prt);
  组件装配模板 inlbs_asm_design.asm(mmns_ asm_design.asm);
  模具制造模板 inlbs_mfg_mold.mfg(mmns_ mfg_mold.mfg);
  铸造制造模板 inlbs_mfg_cast.mfg(mmns_ mfg_cast.mfg)。
  以inlbs_开头的都是英制(默认)模板,以mmns_开头的都是公制模板,这些文件都存放在安装目录下的templates文件夹下。我们可以通过修改这几个文件的参数来定制模板,也可以新建文件来定制模板。如果新建文件定制的话,需要设定config.pro的选项:
  template_solidpart选项 对应 实体零件模板的路径;
  template_sheetmetalpart选项 对应 钣金件模板的路径;
  template_designasm选项 对应 组件装配模板的路径;
  template_mfgmold选项 对应 模具制造模板的路径;
  template_mfgcast选项 对应 铸造制造模板的路径。
  再以实体零件模板为例谈一下参数的设置。
  1)单位
  从菜单管理器选择Part(零件)→Set up(设置)→Units(单位),打开数值单位管理器,我们看到表中所列的单位制都不太合适,可以新建一种:ChineseGB,指定如下单位:长度mm,质量kg,时间秒,温度C。
  2)基准面
  应至少建立3个正交的基准面,推荐命名为front、top、right。
  3)视图
  应定义1个缺省视图和6个相对基准面的方向视图,推荐命名为front、top、right、back、bottom、left。
  4)自定义参数
  从菜单管理器选择Part(零件)→Set up(设置)→Parameters(参数)→Part(零件)→Creat(创建),创建所需参数,推荐下列参数:
  PartNO(零件编号)、Partname(零件名称)、Designer(设计者)、PartMaterial(零件材料)、Amount(数量)、Description(备注)
  但不论创建哪个参数,都有两点是要注意的:1.参数名不要使用系统内部已设定的参数名,如Name、Units、Material等;2..参数名可以用数字和英文字母,应避免使用-、_、)等符号和中文。这样,在制作组件和工程图就减少出错。顺带说一句,参数名避免使用中文,但在制作零件时,参数值描述可以输入中文和符号。
  最后,记得指定(Designate)参数,以便在制作零件时可以查看和使用他们。
  5)图层
  推荐建立下列图层:
  01_PART_PLANES 零件基准面
  02_PART_AXIS 零件基准轴
  03_PART_SURFACES 零件曲面
  04_PART_CURVES 零件曲线
  05_PART_FEATURES 零件修饰特征
  建立图层后记得在相应图层里添加缺省层类型
发表于 2006-5-31 09:30 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-1-19 23:21 , Processed in 0.073170 second(s), 17 queries , Gzip On.
