返回列表 发新帖
楼主: as12589
[Virtual.Lab] fluent导出cgns文件到VL时,是否需要打开FW-H模型?
发表于 2017-11-23 22:10 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-8-19 14:47
只选择export cgns文件,然后选择输出的wall就行。
导入VL之后,结果在单元中心点,通过data transfer ...
那四个复选框只需要选择export cgns吗 那个convective effect也不要选吗
发表于 2017-11-23 23:20 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-7-24 09:41
不好意思,搞错了。要打开fwh模型。
根据cell zones来确定保存哪些。
主任 伟主任的那个导出四极子和偶极子的算例上他没打开FWH模型啊 就是这个帖子http://forum.vibunion.com/thread-123159-1-1.html
发表于 2017-11-25 13:08 | 显示全部楼层
sw1031881257 发表于 2017-11-23 23:20
主任 伟主任的那个导出四极子和偶极子的算例上他没打开FWH模型啊 就是这个帖子http://forum.vibunion.com ...
那你按照他的教程做做试试。
发表于 2018-4-9 14:02 | 显示全部楼层
辽阔草原 发表于 2017-8-24 16:19
你好请问导出的cgns文件好像是空的,里面没有压力吧
您好,您的这个问题怎么解决的,我也遇到了相同的问题(初学者),请多指教。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-1-10 12:09 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-10-9 10:57
往VL声学网格映射之前,先建立一个VL分析模型。里面包含cgns结果,还有一个mesh.cgns文件。先从单元中心 ...
您好请问如何从单元中心点映射到mesh上呢(这个mesh是mesh.cgns那个文件么),datatransfer没有办法读取at element的数据呀
发表于 2019-3-14 00:22 | 显示全部楼层
不好意思,搞错了。要打开fwh模型。
冯博我看您后面又说需要打开fwh模型,跟您确认一下,就是fluent联合LMS计算气动噪声,在输出cgns文件时需要打开fwh模型吗
GMT+8, 2025-1-1 13:15 , Processed in 0.080796 second(s), 24 queries , Gzip On.
