查看: 2030|回复: 6
[Virtual.Lab] CFD+virtual lab 模拟HVAC管道气动躁声 2点问题
发表于 2017-7-20 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我参看了 徐俊伟老师的  从入门到精通 一书,模拟了下4.1HVAC管道噪声的算例,有两点疑问:
1)文中题目背景是  8m/s 的气流从入口吹入,但是设置边界条件时只设置了无反射入口,并没有像书中前文中的个别算例,设置了平均流速 的边界条件,是不是CFD联合模拟仿真的时候,不考虑设置流速边界条件?
2)在临近末尾求声压值时,选取的提取声压值的IO点都是在模型表面上的,直接用鼠标点选就可以;  那如果想选模型内部(非外表面上)的点作为IO点,要如何选取?
以上两个文题。还请知道的好心人指点。
发表于 2017-7-23 10:53 | 显示全部楼层
1,这个相当于只考虑流动产生噪声,不考虑流动对声波传播的影响。2,可以根据节点坐标选取IO点,或者在计算之前,先根据节点坐标插入一个Point场点网格就行了。最后直接看Point的声压结果。
 楼主| 发表于 2017-7-23 15:58 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-7-23 10:53
1,这个相当于只考虑流动产生噪声,不考虑流动对声波传播的影响。2,可以根据节点坐标选取IO点,或者在计算 ...
主任,这第一点是不是就意味着,以后只要是简单管道内部的气流噪声值大小的模拟,具体流速边界条件在Fluent里设, virtual lab里声学网格边界条件都按照无反射入口和AML出口的边界条件设置就可以?
 楼主| 发表于 2017-7-23 16:09 | 显示全部楼层
主任我选了一个位于管壁上的点,出现了这个提示,是不是不能取位于管壁面上的点作为IO point?
发表于 2017-7-24 09:43 | 显示全部楼层
FEM还是BEM计算的?
如果是BEM,就没法选择。
 楼主| 发表于 2017-7-24 12:04 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-7-24 09:43
FEM还是BEM计算的?
如果是BEM,就没法选择。
FEM,像你说的,可以输入坐标来选
你选错了,选成了CFD网格的点  详情 回复 发表于 2017-7-28 21:42
发表于 2017-7-28 21:42 | 显示全部楼层
董胖仔 发表于 2017-7-24 12:04
FEM,像你说的,可以输入坐标来选
你选错了,选成了CFD网格的点
GMT+8, 2025-1-8 23:31 , Processed in 0.083570 second(s), 27 queries , Gzip On.
