查看: 1620|回复: 6
[Virtual.Lab] 傅里叶变换出问题,求指点
发表于 2017-7-16 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行傅里叶变换时,右键Data Transfer Solutiuon Set.1,出现了:“WARNING: Maximum step value is smaller than the result step. Values will be stored at the result steps.”的提示,不知问题出在哪?
发表于 2017-7-17 14:10 | 显示全部楼层
调整时间步长
 楼主| 发表于 2017-7-17 14:54 | 显示全部楼层
你好,调整哪块的步长?virtual lab的操作中好像并未涉及step的操作吧?
发表于 2017-7-17 16:13 | 显示全部楼层
你好  我双击data transfer solution set1后 的solution parameters对话框显示不全  怎么办呢?弄好几天了  截图在附件里了  大神帮看看吧
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:33 | 显示全部楼层
风大仙 发表于 2017-7-17 16:13
你好  我双击data transfer solution set1后 的solution parameters对话框显示不全  怎么办呢?弄好几天了  ...
你这情况我没遇到过啊。。。怎么会不全?我的正好和电脑屏幕一样高
发表于 2017-7-23 10:57 | 显示全部楼层
电脑屏幕分辨率不够。
你用的是笔记本电脑吧。换电脑或者外接一个显示器。
发表于 2017-7-23 10:58 | 显示全部楼层
这个你得提供更多的信息。这些信息无法判断。
GMT+8, 2025-1-8 23:17 , Processed in 0.104105 second(s), 22 queries , Gzip On.
