查看: 1768|回复: 0
[其他相关] ANSYS提取单元或节点内力的方法
发表于 2017-7-14 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法1:节点荷载(List ResultsàNodal Loads)
方法2:节点合力计算(Nodal CalsàSum @ Each Node)
方法3:单元解中的节点解(List ResultsàElement SolutionàStructural Forces & Moments)
方法4:支座反力(List ResultsàReaction Solu)
方法5:单元表(List ResultsàElem Table Data)
上述各方法提取的结果关系如下:
(1)方法1和方法2提取的结果完全相同,但结果为0的项在方法1的结果列表中不显示,而方法2的结果列表则会全部显示。
(2)方法3提取的结果是每个单元各节点在该单元中的内力,针对同一节点,将其在各个单元中的内力求和,其累加结果与方法1和2得到的结果一致。
(3)方法4提取的结果只显示有施加位移约束的节点反力,其数值大小与方法1和2得到的结果相差一个正负号,即节点内力和节点反力刚好是一对作用力与反作用力。
(4)方法5提取的结果是单元的内力,如果单元的形函数为线性(如BEAM188单元设置“KEYOPT(3)=0”),则ANSYS会取单元中点作为积分点并将其数值代替单元内的线性变化,因此其输出结果的绝对值等于方法3中对应单元的各节点相应内力绝对值的平均值;如果单元的形函数为非线性(如BEAM188单元设置“KEYOPT(3)=2”),则单元各节点的内力不同,其结果与方法3得到的结果一致。
(5)方法1~4提取的结果都是默认基于整体坐标系的,而方法5提取的结果是基于单元坐标系的,因此提取结果的方向和正负号需特别注意。有限元中力的方向和结构力学中的方向是有区别的,不论是什么结果坐标系,力的正方向取为对应结果坐标的正方向,弯矩则是对应坐标轴的顺时针为正。
转载:CAE技术联盟微信官方平台
GMT+8, 2024-12-28 14:57 , Processed in 0.089365 second(s), 17 queries , Gzip On.
