查看: 1981|回复: 1
[阅读写作] SCI中那些凸显而出的图片怎么做?
发表于 2017-7-12 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当SCI审稿人粗略扫过一篇稿件的时候,哪些内容最容易引起审稿人的重视呢?我们都知道,那自然是标题、摘要、还有在文字中凸显而出的图片。今天,我们就来看看在制作SCI图片的时候会遇到哪些问题?
  1. SCI杂志对于图片的长和宽有什么限制?图片上的字体字号有什么要求?
  PDF印刷排版一般分为两栏,如果图片印刷时只占其中一栏,则宽度设置为8.3厘米,高度一般不超过20厘米,否则不好排版;如果单张图片较大,需要两栏才放得下,则宽度设置为17.6厘米,高度类似;如果大于单栏,又小于双栏,可设置宽度为15厘米,高度类似。绝大部分杂志要求图中采用Arial或新罗马字体,字号不小于8 pt。这些标记可采用大写或小写字母,具体以目标杂志Guidelines为准,但一般只用其中一种(不能混用),并保持统一;同一篇文章中所有图片上的字母大小写、字体、字号、线条粗细等元素都应尽量保持一致。
  2. 如何把照片原图变成符合投稿分辨率要求的图片?
  原始图片(如照片),其默认分辨率一般不高,但尺寸比较大。杂志社对图片的尺寸宽度是有固定要求的,如单栏8.3厘米宽,双栏17.6厘米宽。通常照片的分辨率不一定符合投稿要求,但宽度肯定是超过8.3厘米的,这时可以尝试通过减小图片的尺寸来(无损)提升分辨率,简介如下:
  (1) 一般的数码相机照片,其尺寸是非常大的,比如宽33.2厘米,高24厘米。通过Photoshop打开图片,在“图像-图像大小”窗口,将照片设置为8.3厘米宽,6厘米高(勾选“约束比例”会自动匹配),这个参数会将照片的尺寸(长和宽)缩小到原来的1/4。调整尺寸之前,请注意不要勾选“图像大小”窗口中的“重定图像像素”命令,即要求软件缩小照片的尺寸,但不舍弃像素信息,那么原图的所有信息将会全部集中在新的较小尺寸的照片内,单位面积内的像素提高,分辨率提升至原来的4倍。这就意味着,降低图片大小可以提高分辨率,但如果我们手中的图片已经是8.3厘米宽(且分辨率不足),杂志社又要求提供8.3厘米宽的图片(投稿要求单栏图片的最小尺寸),就不能用这个方法了,这时需要重新采集原始图片(因为原图一般不会只有8.3厘米宽,说明这已经不是原图了)。
  (2) 通过以上方法提高分辨率后,如果分辨率超过了杂志社的最低要求,就满足投稿要求了。如果杂志社的要求是600 dpi, 调整后的分辨率达到了1400 dpi,我们还可以考虑降低一定的分辨率(更改分辨率前,应勾选“重定图像像素”),从而压缩图片大小(如10M->5M),以便投稿时上传。
  (3) 通过以上方法提高分辨率后,如果分辨率仍达不到杂志社的最低要求,我们也不能人为地提高分辨率,如200 dpi->1000 dpi,这样会导致图片更模糊或出现像素画(断字断线),显著降低图片的清晰度,清晰度不足即便分辨率达到也是不满足投稿要求的。但是,如果调整以后分辨率是268 dpi, 要求为300 dpi,这种差别很小的时候,我们将分辨率调为300 dpi,清晰度的损失不会太大,也可能暂时使其达到投稿要求,后续也有可能被杂志社退回。当然最好是通过原始图片重新作图,一般都是可以超过杂志社最低要求的。
  3. 如何提高图片分辨率又不至于让图片太大?投稿SCI杂志的图片大小有何限制?是不是分辨率越高越好?
  需要说明的是,原则上我们是没有办法直接提高图片分辨率的,只能在现有的图像信息基础上进行类似于“重新分配”的工作。例如前面提到的,通过降低图片的尺寸,从而达到(无损)提升图片分辨率的目的。
  (1)前面已经介绍过降低图片尺寸以提升分辨率的方法,不再赘述。需要说明的是,针对单张图片,降低尺寸导致的分辨率提升是不会使图片变大的(因为图像信息并未增加),所以图片大小(比如8M)是不会增减的。因此,该问题暗示的意思是人为调大图像分辨率导致图片变大,但我们并不推荐这样做,因为人为地直接提升图片分辨率会让图片更加模糊,也是无法满足杂志社要求的。
  (2)关于SCI上传图片的大小,这个似乎没有明确的界定,但一般超过10M的文件就不好上传了,SCI论文图片最好控制在这个范围内。
  (3)杂志社给出的分辨率要求(比如300 dpi)是最低要求。按规定设置好图片的尺寸(宽度)后,在原始图片可以达到的分辨率范围(非人为提升),分辨率越高越好(如果图片大小超过10M,可适当降低分辨率)。
  4. 图片的JPG、TIFF、CMYK格式怎样相互转换?如何将彩色图转成黑白的?
  这三个简称中,只有JPG和TIFF具有可比性,因为它们都是位图图片的格式。
  (1) JPG采用有损压缩的方式,可以理解为要求软件选择性的去掉其认为不重要的像素信息来压缩文件,所以这种图片比较小,当分辨率足够高时,与TIFF的清晰度也差别不大,因此有的杂志也接受JPG格式。
  TIFF采用无损压缩方式,保留所有的像素信息,进行重新组织和存储的同时降低图片大小,更重要的是,TIFF图片还可保存诸多图像参数和信息,到了印刷出版阶段,一般都要求TIFF格式。
  一张照片可以在JPG和TIFF格式随意转换(Photoshop打开图片->另存为对应格式即可),但一张TIFF图片转换成JPG之后,可能会丢失像素信息,再将这张JPG图片转换成TIFF不一定能回到原来的大小和分辨率。所以我们建议尽量用TIFF格式保存原图,如果需要JPG时再转化即可。
  (2) CMYK是一种色彩模式,另一种更常见的色彩模式是RGB。JPG和TIFF图片可以是以上任意色彩模式,此外,还有灰度模式等。不同的色彩模式,在Photoshop的“图像-模式”菜单中可随意转换。
  RGB建议用来保存原始图片,这种模式可显示人眼视网膜可识别的千万种颜色,又叫真彩色(一般杂志社接受这种模式,因为杂志社可以自行转换),但有的杂志要求投稿用CMYK制式,因为印刷的时候,彩色打印机只有四种墨盒,黄色,青色,黑色,洋红色。当前显示的RGB真彩色颜色很可能是四种墨盒不能组合输出的颜色,这时打印出来就会有色差,为了避免色差杂志社故此要求。
  (3) 彩图转换为黑白图像,通过以上方式,选择灰度模式即可。
来自:头条sci
发表于 2017-7-17 14:23 | 显示全部楼层
不同期刊对论文的图有不同的要求   把论文的图做的精美也有很多办法
GMT+8, 2025-1-28 09:40 , Processed in 0.096504 second(s), 18 queries , Gzip On.
