查看: 1400|回复: 6
[Virtual.Lab] VL气动噪声计算问题
发表于 2017-7-11 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STAR-CCM+计算的压力结果导入到VL中作为偶极子声源,使用FEM方法来计算声场。
由于声源网格在18万左右。计算机内存为16G,计算时卡在了将surface dipoles转换为
速度边界的过程中(VL估计的转换时间在10天左右)。
想问下,这种由于计算机内存远远不够而必须使用out-of-core来进行边界转换所引起的问题,
VL中有没有方法来加速这一速度边界的转换过程。毕竟实际的计算16G内存是足够的。
发表于 2017-7-11 11:48 | 显示全部楼层
楼主确定是FEM?FEM千万网格才开始卡吧。
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:26 | 显示全部楼层
的确是fem。在进行声学计算之前,VL会将偶极子声源转换成速度边界(似乎是用的BEM积分法)。
目前的问题就是将偶极子声源转换成速度边界这一过程太过漫长——由于内存不够(只有16G),转换过程中sysnoise会自动切换到out-of-core模式,这样一个频率的转换就大概要10个小时左右。
发表于 2017-7-12 00:01 | 显示全部楼层
你CFD网格多少,最终计算结果文件多大,声学网格多少?转换10天,这个有点夸张了。。。
 楼主| 发表于 2017-7-12 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个和CFDzza网格应该关系不大吧。我这个从CFD 压力数据经傅里叶变换到vl中只用了2分钟左右。
 楼主| 发表于 2017-7-12 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
并且我加大内存,用in-core模式进行声学响应计算的话,边界条件转换也要26小时多(250个频率,同时进行2个频率转换)
发表于 2017-7-13 14:38 | 显示全部楼层
计算机内存太小了  18w网格并不大
GMT+8, 2025-1-8 22:35 , Processed in 0.061408 second(s), 17 queries , Gzip On.
