查看: 3519|回复: 3
[前后处理] ansys面切割体出现错误是由于什么原因导致的?
发表于 2017-7-6 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图被切割体和切割面,以及错误提示。出现的错误为:
Topological degeneracy detected for VSBA command.  Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command).  If BTOL  is relaxed, be sure to change the tolerance back to the default after operation.
ansys错误集中有这个:
NO.00104
在用VSBA,ALL,6命令时出现错误:
Topological degeneracy detected for VSBA command Try modifying geometry slightlyor loosening the tolerance(BTOL command),If BTOL is relaxed,be sure to change the tolerance back to the default after operation。
相减后产生退化单元,可能是面没有选择好,可以设置boolen 公差(使用BTOL命令) ,如果公差已经很松弛了,在操作后恢复默认。
但是并没有解决,求帮助。
错误提示
错误提示
被切割体
被切割体
切割面
切割面
发表于 2017-7-8 10:02 | 显示全部楼层
  似乎你用来切割的面不能完全包含被切割的体积所在的截面 (可能是数值运算误差引起),将用来切割的面放大一些,使它能完全包含被切割的体积所在的截面,再试试。
发表于 2017-7-9 08:39 | 显示全部楼层
  另外,你可以使用切割面的任意三个角点来定义工作平面,然后使用工作平面对体积进行切割,比较方便,也不容易出问题。
 楼主| 发表于 2017-12-14 21:12 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2017-7-9 08:39
另外,你可以使用切割面的任意三个角点来定义工作平面,然后使用工作平面对体积进行切割,比较方便,也不 ...
很久没上了,非常感激你的回答,确实就是你说的问题,已经解决,感谢!
GMT+8, 2024-12-27 22:13 , Processed in 0.094941 second(s), 22 queries , Gzip On.
