查看: 1855|回复: 0
[其他相关] ANSYS中非线性材料的定义
发表于 2017-7-4 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义材料的弹性模量(MP或MPDATA命令);
2.激活非线性材料属性表并定义(TB族命令,包括:TB + TBTEMP + TBDATA或TBPT等)
即:ANSYS中材料非线性定义命令流:
1.定义材料的弹性模量:
①MP, ! (该命令中应含有材料号)
或 ①MPTEMP,
MPDATA, ! (该命令中应含有材料号, MPTEMP+MPDATA是连续的)
2. 激活非线性材料属性表并定义
②TB, ! (该命令中应含有材料号, 三个命令是连续的)
TBTEMP,
TBDATA,
或 ②TB, ! (该命令中应含有材料号, 三个命令是连续的)
TBTEMP,
TBPT,
详述如下:
1. 利用MP或MPDATA命令定义材料的弹性模量
·     MP,Lab,MAT,C0,C1,C2,C3,C4
说明:定义材料的属性(Material Property),材料属性为固定值时,其值为C0,当随温度变化时,由后四个参数控制。
MAT:对应ET所定义的号码(ITYPE),表示该组属性属于ITYPE。
Lab:材料属性类别,任何元素具备何种属性在元素属性表中均有说明。
例如:杨氏系数(Lab=EX,EY,EZ),
密度(Lab=DENS),
泊松比(Lab=NUXY,NUXYZ,NUZX),
剪切模数(Lab=GXY,GYZ,GXZ),
热膨胀系数(Lab=ALPX,ALPY,ALPZ)等。
2. 利用TB命令激活非线性材料属性表,并利用TBTEMP及TBDATA或TBPT命令定义属性表中数据
·     TB, Lab, mat, ntemp,npts,tbopt,eosopt 激活非线性材料特性表的定义
·     TBTEMP,temp,kmod 为材料表定义温度值(每一个温度对应一个材料非线性公式或应力-应变曲线)
·     TBDATA, stloc, c1,c2,c3,c4,c5,c6 给当前数据表定义数据
或 TBPT,oper, x,y 在应力-应变曲线上定义一个点
上述两个命令要配合TB及TBTEMP使用。在TB及TBTEMP后是用TBDATA还是TBPT,取决于TB和TBTEMP中的相关选项,详见ANSYS帮助文档。
总的来说,TB确定了材料非线性属性表类型、意义和有几张表格(即有几个温度值);TBTEMP确定温度值;TBDATA或TBPT确定与上述温度值对应的材料非线性公式或应力-应变曲线。其中,TBPT仅用于TB中Lab项下KINH、MISO、MELAS或BH模型中的应力-应变曲线的定义,其余Lab项均用TBDATA。
参数说明:
Lab:材料特性表之种类(下述为常见的几种,其余的还有很多,详见ANSYS帮助文档)
Bkin: 双线性随动强化
Biso: 双线性等向强化
Mkin: 多线性随动强化(最多5个点)
Miso: 多线性等向强化(最多100个点)
Dp: dp模型
Mat:材料号
Ntemp:数据的温度数。对于bkin: ntemp缺省为6 ; miso: ntemp缺省为1,最多20;biso: ntemp缺省为6,最多为6;
dp: ntemp, npts, tbopt 全用不上
Npts:对某一给定温度数据的点数
temp:温度值
kmod: 缺省为定义一个新温度值。 如果是某一整数,则重新定义材料表中的温度值。
注意:此命令一发生,则后面的TBDATA和TBPT均指此温度,应该按升序
若Kmod为crit, 且temp为空,则其后的tbdata数据为solid46,shell99,solid191中所述破坏准则。如果kmod为strain,且temp为空,则其后tbdata数据为mkin中特性。
stloc:所要输入数据在数据表中的初始位置,缺省为上一次的位置加1 。每重新发生一次tb或tbtemp命令上一次位置重设为1,(发生tb后第一次用空闲此项,则c1赋给第一个常数)
oper:defi 定义一个点;dele 删除一个点
x,y:坐标
转载:CAE技术联盟微信官方平台
GMT+8, 2024-12-28 15:44 , Processed in 0.073719 second(s), 17 queries , Gzip On.
