查看: 4162|回复: 2
abaqus接触分析出现错误
发表于 2017-7-1 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
abaqus做接触分析,一个特别小的例子,共100多点个单元,但计算时就是出现这个错误
The memory allocated to process constraint is not adequate. Set the environment variable aba_scale_std_contact_connectivity to a value larger than 1.0 and rerun the analysis.
请大神们不吝赐教!谢谢
发表于 2017-7-3 14:52 | 显示全部楼层
环境变量重新设置  内存不足吗??、不应该啊
发表于 2017-7-10 19:21 | 显示全部楼层
您好!我在用ABAQUS 算模型时,也碰到了和您一样的问题。The memory allocated to process constraint is not adequate. Set the environment variable aba_scale_std_contact_connectivity to a value larger than 1.0 and rerun the analysis。 请问 这个问题怎样解决呢?谢谢!
GMT+8, 2024-12-27 19:17 , Processed in 0.105282 second(s), 18 queries , Gzip On.
