查看: 2702|回复: 7
[综合讨论] 讨论汽轮发电机振动大的问题
发表于 2017-6-26 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮发电机机组,四个轴振动测点均是X方向大,且发电机自由端4X最大为180微米,振动频率为工频,每次启停机对振动影响都很大,一启机振动就增大,大家讨论一下有什么原因
发表于 2017-6-27 10:24 | 显示全部楼层
共振没跑  检查基础  螺栓连接处  减震垫什么的
发表于 2017-6-27 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
工频故障原因有很多,不平衡,轴弯曲,共振,碰摩,松动,转子偏心等等。楼主给出的测试结果不够,XY方向相位差是多少?是否为定向振动?给出的信息里,一个方向振动大,还有启动振动就大,可以排除不平衡故障。轴弯曲倒是符合启动振动就大的特点,而定向振动和支承刚度异常有关
发表于 2017-6-28 08:32 | 显示全部楼层
4x180,4y多少?有没有相位差
启机振动就大,是在刚定速振动就大,还是在三四百转的时候振动就大。振动在低速、临界、定速、带负荷振动各是多少。
有没有在线振动监测系统,两个通道一起的波德图,一倍频振动趋势图什么的房几个看看。
发表于 2017-7-3 15:05 | 显示全部楼层
发个现场图、振动趋势图看看
发表于 2017-7-6 07:41 | 显示全部楼层
启动有充分盘车和暖机吗
发表于 2017-7-8 18:43 | 显示全部楼层
信息还不够完整,不好下结论
发表于 2017-7-10 16:01 | 显示全部楼层
感觉说了很多,实质信息没有。图形,数据,工况都需要才好分析!
GMT+8, 2024-12-29 04:11 , Processed in 0.089635 second(s), 19 queries , Gzip On.
