查看: 1666|回复: 9
[Virtual.Lab] VL帮助案例“Nastran SOL 200 Updating Tutorial”无法计算
发表于 2017-6-20 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做VL-12的帮助案例“Nastran SOL 200 Updating Tutorial”时,按照教程Step1模态求解可以完成,但做到Step2,提交Nastran Sensitivity Solution时报错,报错如下图所示:
报错“Nastran 2004 or upper is required for mode Shape Sensitivity”、“Error computating nastran sensitivity solution.1”
Nastran是随VL12一起安装的Nx-nastran-8.5 mp 1。可以求解模态分析。不知为什么求解不了敏感度分析?
麻烦大神帮忙提供下解决的思路,不胜感激!
发表于 2017-6-20 15:46 | 显示全部楼层
灵敏度分析需要Nastran SOL 200 求解器。你装的那个里面没有这个求解器。
 楼主| 发表于 2017-6-20 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
哦,谢谢冯博,原来是这个原因。
也就是说如果想要用这个功能的话,需要更换到MSC的nastran 20120版本对吧?
 楼主| 发表于 2017-6-21 08:44 | 显示全部楼层
接上回:安装nastran 2012,并按照论坛内的配置教程配置好后,可以求解,但又出了新的幺蛾子。LV12无法读取Op2结果文件(Op2文件经查,0kb),如下图:
应该是有这个(SOL200)求解器的,但不知是哪个流程出了错误。还望大神指点
 楼主| 发表于 2017-6-22 07:52 | 显示全部楼层
重新安装Msc Nastran 2012 后,可以计算敏感度,但依旧没有结果,不知道是什么问题。计算文件及结果文件如附件,可以帮忙看下吗?谢谢Nastran2012求解结果文件(308kb)
Nastran2012求解结果文件.rar
307.89 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2017-6-22 08:33 | 显示全部楼层
学这个帮助案例的目的是使用VL中的参数优化,以标定仿真模型中的参数,目前卡在敏感度分析这里,后面的工作没法进行。还望各位大神能指点一二,提供点思路即可,谢谢!
目前能总结的信息:Nastran8.5p和MSC Nastran2012 遇到同样的问题,就是模态分析(SOL103)可以求解,但灵敏度分析(SOL 200)不能求解,区别是两者报错不同,具体见楼上。
发表于 2017-6-22 16:34 | 显示全部楼层
dujinqiu 发表于 2017-6-22 07:52
重新安装Msc Nastran 2012 后,可以计算敏感度,但依旧没有结果,不知道是什么问题。计算文件及结果文件 ...
提供的文件看不出啥来。
 楼主| 发表于 2017-6-22 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-6-22 16:34
提供的文件看不出啥来。
谢谢您。这个文件就是vl在调用nastran求解灵敏度计算时的全部文件,里面确实没有提到报错信息,所以头大。
或者请问您在使用这个功能的时候,使用的是哪个nastran版本,我可以尝试更换一下试试。当然,前提是如果问题出在nastran上的话。
多谢您的支持
 楼主| 发表于 2017-6-23 07:53 | 显示全部楼层
在下面这个链接的网站中找到了一些有帮助的信息,貌似Nastran对某些操作系统敏感,不能用,所以决定换个操作系统试试
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=389737
发表于 2017-6-24 11:52 | 显示全部楼层
dujinqiu 发表于 2017-6-23 07:53
在下面这个链接的网站中找到了一些有帮助的信息,貌似Nastran对某些操作系统敏感,不能用,所以决定换个操 ...
WIN7 是没问题的,八成还是模型没弄好。
GMT+8, 2025-1-8 22:29 , Processed in 0.083482 second(s), 21 queries , Gzip On.
