查看: 1733|回复: 3
[Virtual.Lab] VL复合材料仿真与ABAQUS对不上
发表于 2017-6-18 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在VL中插入各向异性材料,设置两个杨氏模量、三个剪切模量、泊松比、密度,然后插入层合材料属性进行结构模态求解,所得结果与ABAQUS相差很大。但是如果用各向同性材料来做复合材料分析,结果跟ABAQUS就能对上。是不是VL做复合材料有问题?
发表于 2017-6-19 14:31 | 显示全部楼层
ABAQUS中参数是怎么设置的??一样吗
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:44 | 显示全部楼层
对,只不过ABAQUS当中有一种材料直接就是层合材料,包括这E1,E2,G12,G13,G23等参数。而VL中没有层合材料这个选项,只能选择各向异性材料来定义这些参数。但是ABAQUS中有的参数在VL中也都定义了。结果却对不上
发表于 2017-8-9 16:28 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,vl计算结果能否与ABAQUS计算结果一致
GMT+8, 2025-1-23 19:09 , Processed in 0.100425 second(s), 22 queries , Gzip On.
