查看: 1628|回复: 14
[Virtual.Lab] VL13.3宽频噪声计算在哪里输入叶片数量?
发表于 2017-6-6 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,分别是Fan Source 的设置和计算结果,我计算的模型是螺旋桨,有三叶,转速是600rpm,对应的叶频应该是30Hz,在没有指定叶片数的情况下出来的结果是在10Hz及其倍数出现峰值,这就是软件没有考虑叶数了,应该在哪里把页数输入呢?
注:在Acoustic Fan Source Edition 中我输入的转速是600rpm。
发表于 2017-6-6 17:22 | 显示全部楼层
估计不用输入叶片量,自动识别吧
 楼主| 发表于 2017-6-7 09:56 | 显示全部楼层
大人居士 发表于 2017-6-6 17:22
估计不用输入叶片量,自动识别吧
你看我做的那个结果,就是没有识别出来呀,好像把整个桨都给当做一个叶片来处理了
发表于 2017-6-7 13:52 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-888796202.html?docfrom=rrela
这个文档你看过么?讲得还挺详细
发表于 2017-6-7 13:53 | 显示全部楼层
选broadband之后,你算acoustic response的时候,harmonics的频率是按轴的转速算的
这种情况你得选3rd order harmonics
也不知道我说的对不对,瞎说的
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:07 | 显示全部楼层
这个文档你看过么?讲得还挺详细
没看过,感觉会很有价值,我仔细研读一下,多谢!
 楼主| 发表于 2017-6-7 20:12 | 显示全部楼层
这个文档你看过么?讲得还挺详细
终于把这篇教程看完,说的真详细,每一步都解释的很好,这应该是官方出的教程吧,不知道到哪里可以找到更多。
发表于 2017-6-8 11:31 | 显示全部楼层
刘弘毅 发表于 2017-6-7 20:12
终于把这篇教程看完,说的真详细,每一步都解释的很好,这应该是官方出的教程吧,不知道到哪里可以找到更 ...
我也是偶尔遇到的,怎么设置应该很清楚了
GMT+8, 2025-1-8 23:11 , Processed in 0.088259 second(s), 24 queries , Gzip On.
