查看: 2682|回复: 12
[Virtual.Lab] VL里声学边界元可以计算声模态吗
发表于 2017-6-1 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下一个封闭腔体,它的声模态可以用声学边界元计算吗
发表于 2017-6-2 13:20 | 显示全部楼层
同问大神。
发表于 2017-6-4 10:34 | 显示全部楼层
声模态只能用FEM来做。
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:06 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-6-4 10:34
声模态只能用FEM来做。
我现在用FEM来分析一个房间的声模态,但房间有两面墙安装了隔音板和吸声棉,应该怎么去修改声学有限元模型呢?  跪求大神指教
声模态只能用FEM来做。
感觉可以在这些面上加阻抗边界条件吧,应该不难操作  详情 回复 发表于 2017-6-28 20:35
发表于 2017-6-28 20:35 | 显示全部楼层
祁厅长 发表于 2017-6-28 16:06
我现在用FEM来分析一个房间的声模态,但房间有两面墙安装了隔音板和吸声棉,应该怎么去修改声学有限元模 ...
发表于 2017-6-28 23:31 | 显示全部楼层
声模态不考虑吸声边界条件。
发表于 2017-6-29 13:26 | 显示全部楼层
是不是模态分析 都不需要考虑边界条件
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-30 16:13 | 显示全部楼层
祁厅长 发表于 2017-6-30 15:02
那只能通过声振耦合模态来实现吸声边界条件吗
不是。吸声跟模态是两个概念。计算模态的时候,不能考虑吸声边界条件。
吸声边界条件在声学分析的时候,可以有多种方法进行考虑。直接用声学材料模型,或者进行等效。
 楼主| 发表于 2017-6-30 21:23 | 显示全部楼层
吸声边界条件在声学分析的时候 ...
那像我上面所说的情况,一个房间有两面墙是隔音板,这隔音板的存在对房间声模态的固有频率是没影响的吗
发表于 2017-8-23 11:12 | 显示全部楼层
你的问题,我是这样想的,直接求声模态不能有条件的,比如吸声层什么的不能带入,而你的问题中,房间有了吸声层,那样的话,声模态会发生变化,所以不能直接求出模态,用间接的方法,就是在房间里加一个点声源,然后查看频响曲线,峰值对应的地方就是声模态频率
发表于 2017-8-25 20:40 | 显示全部楼层
sxs20122730 发表于 2017-8-23 11:12
你的问题,我是这样想的,直接求声模态不能有条件的,比如吸声层什么的不能带入,而你的问题中,房间有了吸 ...
恩,这个方法可以,相当于间接得到一个声学模态频率。
GMT+8, 2025-1-8 22:14 , Processed in 0.083729 second(s), 21 queries , Gzip On.
