查看: 2997|回复: 0
MC-20加速度传感器灵敏度标定仪
发表于 2017-5-31 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: MC-20加速度传感器灵敏度标定仪
型号规格: MC-20
生产单位: 日本富士
主要功能: 可对加速度传感器进行现场标定。
压电加速度传感器被广泛用于振动分析和旋转机械的故障诊断。加速度传感器在使用一段时间后通常需要进行灵敏度校准,但由于传统的校准装置非常昂贵,用户不得不将传感器送到制造厂家去进行校准,这往往需要耗费很长的时间。
MC-20加速度传感器灵敏度标定仪是日本富士在MC-10基础上升级改进而来的最新产品,可对加速度传感器进行现场标定。
MC-20将加振器、放大器和显示屏集成在一起。在任何时候,你只需要将加速度传感器固定在加振器上,就可以对传感器的灵敏度进行快速校准。
如有需要可咨询中国总代理  长沙鹏翔电子科技有限公司  郭小姐  18874824200 QQ 2881036738
产品特点:
1、标定仪内置了加振器,可以直接读取压电加速度传感器的灵敏度值,标定过程可以在很短时间内完成。
2、仪器小巧轻便,方便运输和现场适用。
3、可以使用干电池工作,如果在实验室长时间使用也可使用交流电源适配器。
4、对于电压输出型的加速度传感器,标定仪可提供多种驱动电源。
5、MC-20标定仪可以记录100组传感器的标定数据,也可使用USB电缆进行传输。
6、标定仪对于灵敏度较低或者体积很小的加速度传感器也可以进行标定。
7、当和大型的加速度计配套使用时,MC-20可以当作加振器使用,并可提供10m/s2振动加速度。
MC-20 技术参数
灵敏度校准精度 0.101~19.99pC(mV)/m/s2 ±(3%+1digit)
0.00~19.99pC(mV)/m/s2 ±(10%+1digit)
电压测定精度 ±1V以内
加振器振动频率 159.2Hz ± 1%
可校准的传感器最大重量 100g
内置驱动电源 电压24V和15V可选,电流0.5mA、2mA、4mA可选
工作温度范围 +10~+40℃
存储温度范围 -10~+50℃
使用电池 4节5号干电池
自动关机 当设定自动关机功能时,3分钟无动作自动关闭电源
传感器安装螺孔 Ø20、加振器的台座中心M6 深6.5mm
外接电源 交流电源适配器
外形尺寸 120(W) X 140(D) X 50(H)
重量 约1kg
GMT+8, 2025-1-14 20:45 , Processed in 0.096849 second(s), 27 queries , Gzip On.
