查看: 2783|回复: 0
富士MODEL-201FX便携式测振仪
发表于 2017-5-31 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 富士MODEL-201FX便携式测振仪
型号规格: MODEL-201FX
生产单位: 日本富士
主要功能: 适用于机械设备的振动测量,特别是旋转和往复机械中的振动测量。可测量振动位移、速度(烈度)和加速度三参数。
富士公司生产的便携式测振仪MODEL-201FX适用于机械设备的振动测量,特别是旋转和往复机械中的振动测量。可测量振动位移、速度(烈度)和加速度三参数。利用该仪器在轴承座上测量的数据,对照国际标准ISO2372,或者企业机器本身的标准就可确定设备(风机、泵、压缩机和电机等)所处的状态(良好、注意和危险)。被广泛应用于机械制造、电力、冶金、航空航天等领域。
如有需要请咨询中国总代理  长沙鹏翔电子科技有限公司  郭小姐   18874824200  QQ 2881036738
MODEL-201FX是一款便携式数字振动仪,可以检测、测量各种振动,操作简单使用方便,并且符合JIS(ISO)标准是具有多功能的振动仪。采用了高精度的数字式显示器,通过量程设定功能可以大范围的测量。MODEL-201FX有以下优点。
(1) 具有传感器灵敏度设置功能,         可以利用现有传感器,根据目的使用不同传感器。
(2) 具有量程切换功能,可以扩大测量范围。每一测量量程无需另购加速度振动仪。
(3) 设定不同量程显示的位移值会不同,但不会出现LED显示数据有误的情况。操作简单使用便捷。
(4) 因为具有传感器灵敏度设置功能,所以可以与振动传感器自由组合。提升了可操作性。
(5) 提供维修、校正等全面的售后服务,可以根据您的需求定制产品。
序号
           项目
                             功能.规格
    MODEL-201FX 规格
GAIN(×10)
GAIN(×1)
GAIN(×0.1)
加速度测量范围
19.99 [m/s2]
199.9 [m/s2]
1999 [m/s2]
单位(PEAK)
分辨率
0.01 [m/s2]
0.1 [m/s2]
1.0 [m/s2]
速度测量范围
19.99 [mm/s]
199.9 [mm/s]
1999 [mm/s]
单位(RMS)
分辨率
0.01 [mm/s]
0.1 [mm/s]
1.0 [mm/s]
位移测量范围
199.9 [μm]
1999 [μm]
19.99 [mm]
单位(PEAK-PEAK)
分辨率
0.1 [μm]
1.0 [μm]
0.01 [mm]
测量频率范围
加速度
10 [Hz]±1[dB] ~ 10000 [Hz] -3[dB]
速度
10 [Hz] ~ 1000 [Hz] ±1[dB]  【注1】
位移
10 [Hz] ~ 1000 [Hz] ±1[dB]  【注2】
测量精度
±3[%] ±1[degit]
整流方式
显示实效值
传感器电荷灵敏度设定范围
1.00 ~ 9.99 [pC/(m/s2)]
过载显示
超出各量程最大输入的+3[dB]时OVER LED灯亮
数据保持
瞬时
BATT检查
所用电池低于7.5[V]时显示器显示(BATT)
外部数据接口
D-SUB 9脚 连接其他产品专用
【注意】 不能连接PC及其他的产品。
数据输出
AC/DC输出、RANGE、FUNCTION数据输出
AC输出
AC ±2[V]/FS (1999时)
DC输出
DC 2[V]/FS (1999时)
电源
6LF22 1个或、外部DC9V(AC适配器)电源的2电源方式
使用温度条件
0 ~ 50[℃]
外形尺寸
80(W)×135(D)×25(H) [mm]
重量
约460 [g]
可以对符合振动标准JIS B 0906(ISO 10816-1)的旋转机械进行健全性诊断。
2
适用传感器 规格
加速度传感器
压电型传感器
转换器
电荷输出
灵敏度设定范围
1.00 [pC/(m/s2)] ~  9.99 [pC/(m/s2)]
质量标准:
ISO 2954:1975
JIS B 0907:1989
配件包括
*加速度传感器P51C(5pC/m/s2)
*磁吸附装置MH-20L
*1.5米低噪声电缆LN-030
*信号输出电缆1.5米
* AC适配器
* DC9V电池(006P)
*操作手册
GMT+8, 2025-1-14 20:43 , Processed in 0.097121 second(s), 23 queries , Gzip On.
