查看: 1516|回复: 4
[Virtual.Lab] fan source 使用过程出现这个报错是什么问题?
发表于 2017-5-28 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用VL11进行宽频噪声计算,导入数据后直接进行Acoustic fan source case 计算,之后插入fan source ,并将所引用的 Data source指向 Fan source solution set,结果出现这个错误,什么回事?
发表于 2017-5-29 11:43 | 显示全部楼层
VL11不能进行宽频噪声计算。
哦,原来是这样! 前辈,另外在你提供的VL12的宽频噪声计算例子中,为什么只是只是导入两个叶片并且还是分别导入?是VL12计算宽频噪声不需要整个风扇模型吗?  详情 回复 发表于 2017-5-29 12:17
 楼主| 发表于 2017-5-29 12:17 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-5-29 11:43
VL11不能进行宽频噪声计算。
哦,原来是这样!
发表于 2017-5-29 22:34 | 显示全部楼层
刘弘毅 发表于 2017-5-29 12:17
哦,原来是这样!
前辈,另外在你提供的VL12的宽频噪声计算例子中,为什么只是只是导入两个叶片并且还是 ...
计算宽频噪声要整个风扇叶片。
 楼主| 发表于 2017-5-31 17:33 | 显示全部楼层
@lengxuef :前辈,我发现做宽频声没有让指定风扇叶数一项,只有指定风扇转速的一项。我计算的螺旋桨有三叶,每分钟600转,计算结果在10HZ,20Hz,30Hz出现声压峰值,我预期的情况应该是在叶频30Hz,60Hz,90Hz出现峰值,是不是应该有什么地方输入页数?
GMT+8, 2025-1-8 22:05 , Processed in 0.065660 second(s), 24 queries , Gzip On.
