查看: 1740|回复: 2
[综合讨论] [求助]关于imhist之后,handles失效的问题
发表于 2006-5-30 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>各位大虾:<br>       我用matlab做一个gui<br>       里面有三个axes,我的想法是在axes1里面显示读入的图像<br>       然后在axes2里面显示对axes1图形的直方图,在axes3显示对axes1里面图像操作之后的图像<br>       现在的问题是<br>       axes(h.axes2);<br>        set(h.image_hist,'Visible','on');<br>        set(h.axes2,'Visible','on');<br>        ImageStartHist=rgb2gray(image_1);<br>        imhist(ImageStartHist);<br>       可是这样的话,当我再<br>       axes(h.axes3);<br>       imshow(imagetransed);的时候,它就直接跳出我的原来的那个gui了,在一个新的figure里面显示imagetransed<br>       我自己测试了,如果不用imhist的时候,不会出任何问题<br>       所以我个人的想法就是imhist调用之后,handles失效,使得不能继续在这个handles下读取那个axes3了<br>       我不知道,怎么修改,所以,请各位大虾帮忙了……</P>
[此贴子已经被cdwxg于2006-6-2 11:21:52编辑过]
发表于 2006-6-2 09:36 | 显示全部楼层
我毕设也在作这方面的东西,也遇到了和你一样的问题。。。<BR>希望那位大虾提点一下
发表于 2008-12-26 01:59 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,郁闷中....找了好多地方都没找到咋解决:'( :'(
GMT+8, 2025-1-12 09:43 , Processed in 0.089261 second(s), 18 queries , Gzip On.
