查看: 1719|回复: 14
[Virtual.Lab] VL 点声源幅值设置
发表于 2017-5-17 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的扬声器装在一个管道的末端,扬声器那端口径比较小,直径50mm左右,与扬声器振膜尺寸一致,出口端口径大概是入口端的4倍,想得到管道内的声场,想用点声源等效扬声器产生的声场,可行吗?VL里点声源的幅值(单位是kg/s^2)该怎么设?需要哪些扬声器的参数?
发表于 2017-5-18 09:50 | 显示全部楼层
可以用点声源的
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:42 | 显示全部楼层
Eminem 发表于 2017-5-18 09:50
可以用点声源的
您知道点声源幅值怎么设吗?需要哪些扬声器的参数?
发表于 2017-5-18 16:28 | 显示全部楼层
指导扬声器振动速度或者声压吗?如果指导的话,可以大概的反求一下。
 楼主| 发表于 2017-5-18 16:54 | 显示全部楼层
在管道轴向有两个麦克风测声压,但是离扬声器挺远的
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:03 | 显示全部楼层
@lengxuef 如果知道扬声器的驱动电压,是不是可以算?
发表于 2017-5-18 22:04 | 显示全部楼层
那你要做电磁分析,得到电磁力才行。
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:59 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-5-18 22:04
那你要做电磁分析,得到电磁力才行。
有个喇叭的频响曲线,是在扬声器功率1W(2.34V),1m处测得,这个有用吗?
发表于 2017-5-22 22:34 | 显示全部楼层
有点用,可以反推声源。
发表于 2017-5-30 21:48 | 显示全部楼层
可以用点声源的
请问,点声源的直径该如何设置?
GMT+8, 2025-1-8 22:51 , Processed in 0.106666 second(s), 28 queries , Gzip On.
