楼主: laijianbin1992
[Virtual.Lab] Maxwell计算出的电磁力导入到virtual.lab计算振动响应
发表于 2017-12-28 10:18 | 显示全部楼层
lei_hfut 发表于 2017-12-25 13:39
好的   后来也这么做了还没遇到问题       感谢
你做的结果怎么样?电磁力的大小是对的吗?
发表于 2017-12-28 15:57 | 显示全部楼层
做的过程没问题,就是最终计算得到的噪声水平过大。
 楼主| 发表于 2017-12-28 22:35 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2017-12-24 20:13
不拉伸也是可以显示的,只不过显示的是2D的。
不拉伸操作,maxwell2D导入进去的电磁力好像是力密度,如果映射到三维结构网格上也是力密度(按理来说在三维结构网格上定子齿部所受到的应该是力而不是力密度)。这样进行振动响应计算不知道是不是有问题。
发表于 2018-2-1 14:04 | 显示全部楼层
laijianbin1992 发表于 2017-12-28 22:35
不拉伸操作,maxwell2D导入进去的电磁力好像是力密度,如果映射到三维结构网格上也是力密度(按理来说在 ...
我现在导入的也是这样(力密度),想问下怎么才能显示齿部所受到的力,计算振动响应应该是按齿部受到的力来计算的吧
发表于 2018-2-1 14:18 | 显示全部楼层
您好,我想问下导入到virtual lab力的是maxwell输出的电磁力还是力密度,看数值有10的5次方,应该不是电磁力吧,如果是电磁力密度,那怎么在virtual lab里面做进一步的振动响应分析呢?
发表于 2018-2-2 08:50 | 显示全部楼层
翁旭 发表于 2018-2-1 14:18
您好,我想问下导入到virtual lab力的是maxwell输出的电磁力还是力密度,看数值有10的5次方,应该不是电 ...
Maxwell二维电磁导出的是力密度,导入VL之后,会拉伸成三维,这个过程就会自动转换成节点力了。
发表于 2018-2-2 13:42 | 显示全部楼层
谢谢回复。拉伸之后的的力是根据力密度乘以轴长得到的结果。现在力密度有10的5次方(N/m),轴长100mm的话,力也有10000N了。那一个齿面上的单个节点力是不是太大了。总感觉哪里不太对
发表于 2018-2-5 09:39 | 显示全部楼层
翁旭 发表于 2018-2-2 13:42
谢谢回复。拉伸之后的的力是根据力密度乘以轴长得到的结果。现在力密度有10的5次方(N/m),轴长100mm的话 ...
不客气。数据是否有些大了,我这边最大二维力密度只有2*10的三次方。
发表于 2018-2-5 15:24 | 显示全部楼层
我试过很多模型,出来的力密度都有10的5次方,不知道什么原因。可以把你的数据发给我看看吗? 我的邮箱wengxu2014@126.com.非常感谢了。根据张量法计算,力密度F=B1*B2/u0, u0为真空磁导率,数量级是10的-7次方,所以我觉得力密度数量级大概是5或者6次方也可以理解,只是在virtual lab里面经过拉伸之后力太大了。
发表于 2018-2-6 09:52 | 显示全部楼层
翁旭 发表于 2018-2-5 15:24
我试过很多模型,出来的力密度都有10的5次方,不知道什么原因。可以把你的数据发给我看看吗? 我的邮箱. ...
抱歉,单位里文件和数据保密,在汽车电机领域是这个量级。对于不同的电磁参数,其电磁力自然会差别很大,33楼也是10的5次方。
发表于 2018-2-6 09:55 | 显示全部楼层
lei_hfut 发表于 2018-2-6 09:52
抱歉,单位里文件保密,只能给截取些图片,在汽车电机领域是这个量级。对于不同的电磁参数,其电磁力自然 ...
忘记说明,上图1untitled.png是二维的电磁力分布。另外一张是拉伸后的磁力分布。
发表于 2018-2-6 11:37 | 显示全部楼层
您好,我做的就是汽车领域用的驱动电机,外径尺寸在210到230mm。空载情况下也有10的5次方。所以很困惑,找不到原因。
发表于 2018-2-6 11:51 | 显示全部楼层
翁旭 发表于 2018-2-6 11:37
您好,我做的就是汽车领域用的驱动电机,外径尺寸在210到230mm。空载情况下也有10的5次方。所以很困惑 ...
我单位三款电机节点力最大值都是10^3,假设你这个结果有问题的话。
那么,首先核实导入电磁数据时单位是否选择错误。因为我俩的数据相差10^3,而单位mm和m的量级也正好差了10^3。
如果导入设置没问题,那接下来就该从电磁计算里找原因。同样也是先核对单位设置,再想其他甄错措施。
发表于 2018-2-6 12:04 | 显示全部楼层
那么,首先核实导入电磁数据时单位是 ...
嗯,非常感谢,我也是从这个角度考虑的。我导入的时候只修改了两个单位,length 从毫米改为米,mass从吨改为千克。其他没有改
发表于 2018-2-24 15:46 | 显示全部楼层
你好,请问maxwell文件中的网格和电磁力怎么输出为UNV格式
GMT+8, 2024-12-29 04:22 , Processed in 0.107763 second(s), 20 queries , Gzip On.
