查看: 1448|回复: 4
[Virtual.Lab] 软件中Vector和Function的区别
发表于 2017-4-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件中输入类型中有Vector和Function,搞不清楚二者的使用场合,知道的大神求指点
发表于 2017-4-22 10:38 | 显示全部楼层
    这两个属于数学里的量,VECTOR是向量或矢量,可以是n维,包含大小和方向;FUNCTION是函数,也是可以是n元,仅仅只包含大小。矢量和函数用来描述不同相应物理量。
感谢教授指点,能不能这样理解,利用Function施加的载荷(如力),需要在软件中设置载荷方向,而利用Vector施加的载荷则不需要  详情 回复 发表于 2017-4-24 09:17
 楼主| 发表于 2017-4-24 09:17 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2017-4-22 10:38
    这两个属于数学里的量,VECTOR是向量或矢量,可以是n维,包含大小和方向;FUNCTION是函数,也是可以 ...
发表于 2017-4-24 11:11 | 显示全部楼层
枫桥夜波 发表于 2017-4-24 09:17
感谢教授指点,能不能这样理解,利用Function施加的载荷(如力),需要在软件中设置载荷方向,而利用Vect ...
    这个具体要看商业软件的说明书是怎么规定的。
发表于 2017-4-24 13:49 | 显示全部楼层
Vector ,一般是矢量,用来查看云图的。 Function,一般是函数,用来查看2D曲线的。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-1-9 21:21 , Processed in 0.089943 second(s), 18 queries , Gzip On.
