查看: 2092|回复: 0
解决美国晶钻仪器EDM软件连接MSSQL数据库提示失败的问题
发表于 2017-4-18 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
美国晶钻仪器EDM软件是一款对公司所有硬件产品实时数据管理和处理的PC软件,如硬件Spider-80X动态数据采集与振动分析仪,它会将采集的数据通过EDM软件存储到数据库中备份,供用户查看与分析。所以EDM软件连SQL数据库非常必要。
一.数据库无法连接EDM软件现象
打开晶钻仪器EDM软件,起始页可以任意选择一个以往的test,进入EDM后,会出现如截图提示:
  1. Failed connecting to the server:
  2. A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instan…
二.如何解决EDM软件数据库连接问题
出现该问题的原因是由于数据库服务未启用,导致无法连接到数据库服务。你可以打开资源管理器 -> 服务 -> 点击“服务”来查看数据库启用情况。
可以看的此时数据库服务是禁用或者未启用的(以SQL Server2014为例):
选中SQL Server,右键属性,启动类型选择自动,确定:
此时服务的面板如下显示,并点击“启动此服务”:
启动成功后,状态显示为“已启动”:
重新打开晶钻仪器EDM软件,能够成功连接数据库服务,项目工程正常使用。
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
GMT+8, 2025-1-15 02:27 , Processed in 0.092397 second(s), 24 queries , Gzip On.
