查看: 1606|回复: 4
[Virtual.Lab] VL12中模态叠加法计算结构响应问题
发表于 2017-4-17 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下,望各位大神指导:
1. 模态叠加法计算结构响应,按照VL11,选择“Modal-Base Forced Response Case",但在VL12中,没有找到响应的选择。只有”Modal Projection Structural Response",是不是一样的?
2. 按照阿伟老师视频(用的VL11)的步骤,在12版本的VL中做模态叠加计算结构响应时,使用了”Modal Projection Structural Response",调用这个选项是没提到需要选择模态求解的Set。然后运行老是跑不通,声振论坛有人说要建Mode Set,是吗?我建了也没用,一求解就出现Job execution failed. Please check job parameters and check that Service Manager is running on server. 这又是为什么?如果是求解器的问题,我在做直接法求结构响应时没有问题,直接法声学响应求解也没有问题。图片如附件:
发表于 2017-4-17 09:18 | 显示全部楼层
参数会有什么问题?
 楼主| 发表于 2017-4-17 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
Generation 发表于 2017-4-17 09:18
参数会有什么问题?
不好意思,没能明白您的意思
发表于 2017-4-17 12:35 | 显示全部楼层
11的Modal-Base Forced Response Case,在12里面改成了Modal Superposition ,你找找。
 楼主| 发表于 2017-4-18 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
正解,使用Modal superposition没有问题,是我之前选错模块了,Modal superposition要到NV模块调用,acoustic fem里面没有。多谢冯博!
GMT+8, 2025-1-9 15:08 , Processed in 0.063893 second(s), 25 queries , Gzip On.
