查看: 2203|回复: 13
[线性振动] 一般相位出现从-180度至180度的跳动,说明什么问题呢?
发表于 2017-4-4 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个两自由度系统在正弦谐波力下的分析,两个自由度在某频率时出现了从-180度到180度的跳跃,这说明什么物理现象呢???在该频率下发生了共振么?
如图所示
发表于 2017-4-5 07:21 | 显示全部楼层
-180不就是180吗
发表于 2017-4-5 08:51 | 显示全部楼层
“两个自由度在某频率时出现了从-180度到180度的跳跃”没明白这句话。。。  横坐标是频率对吗? 这是什么图?
发表于 2017-4-5 13:17 | 显示全部楼层
可能是二阶临界转速临界点处的转速,相位相差180度
发表于 2017-4-5 15:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-6 09:00 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2017-4-5 15:39
二楼回答是正确的,相位处理是有一个叫做UnWrap操作,完成相位的连续处理。
您有这个文献的完整版吗
Pparis 发表于 2017-4-6 09:00
您有这个文献的完整版吗
我看看matlab  help
 楼主| 发表于 2017-4-6 15:26 | 显示全部楼层
....还真没有注意到这个问题。果然是一个值,但是在图形显示上,就出现了如图的跳跃
 楼主| 发表于 2017-4-6 19:01 | 显示全部楼层
Posion 发表于 2017-4-5 08:51
“两个自由度在某频率时出现了从-180度到180度的跳跃”没明白这句话。。。  横坐标是频率对吗? 这是什么图 ...
横坐标为频率,纵坐标为相位
发表于 2017-4-7 08:46 | 显示全部楼层
楼上说的对  采用UnWrap操作  变连续即可
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.070069 second(s), 25 queries , Gzip On.
