楼主: wangxiaodongcr7
[结构分析] 关于ansys木梁有限元模拟命令流的问题
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:48 | 显示全部楼层
Apologize 发表于 2017-4-10 08:30
抱歉  最近一直很忙  你自己做到什么程度了?
正在建立模型
 楼主| 发表于 2017-6-24 17:25 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2017-4-2 08:07
对于 https://wenku.baidu.com/view/74a8ebea81c758f5f61f677b.htm 中的例子,哪里不懂,可以提出来。
您好,对于木材这种材料的应力应变关系,在ansys12.0中怎么定义啊,能否几条命令流参考一下,谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-24 17:26 | 显示全部楼层
htbbzzg 发表于 2017-4-4 08:20
看你的数据,各层木板的厚度还是比较厚的,建议采用实体单元划分网格,不同的层分别划分网格,然后一起计 ...
您好,对于木材的应力应变关系,在ansys中是怎么定义的,能否给几条命令流参考一下,谢谢
发表于 2017-6-25 08:11 | 显示全部楼层
对于木材,其应力-应变曲线比较复杂,你可以去看看以下资料:
      http://www.docin.com/p-621342722.html
 楼主| 发表于 2017-6-29 18:47 | 显示全部楼层
Apologize 发表于 2017-3-27 08:39
你想做什么分析  ???  静力分析还是动力分析?如果仅是一个梁的话  很简单
/POST26
NSOL,2,425,U,Y,WEYI
RFORCE,3,1295,F,Y,HEZAI
/AXLAB,X,WEIYI
/AXLAB,Y,HEZAI
XVAR,2
PLVAR,3
以上是我ansys求解荷载位移曲线的一段命令流,求出的荷载位移曲线是一条直线是怎么回事啊,另外求出的曲线如何将其x轴和y轴的数据导出,我想用origin重新画一遍,跪求指教!
/POST26
NSOL,2,425,U,Y,WEYI
/AXLAB,X,WEIYI
/AXLAB,Y,HEZAI
XVAR,2
PLVAR,3
发表于 2017-6-30 11:22 | 显示全部楼层
  如果你的材料熟悉是弹性的,或者计算结果没有进入塑性,那么位移-载荷曲线就应该是线性的。
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:25 | 显示全部楼层
那荷载位移曲线的数据怎么导出啊,我想用origin重新画一下
可以用matlab画  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:03
发表于 2017-7-1 08:42 | 显示全部楼层
  在时间历程后处理中,可以通过列表变量 (List Variables) 给出这些载荷和位移为变量变量的数值:    菜单路径:
Main Menu>TimeHist Postpro>List Variables
 楼主| 发表于 2017-7-5 11:22 | 显示全部楼层
我在做ANSYS分析时出现“real constant set 10 undefined but referenced by element 961”怎么办啊?
发表于 2017-7-6 08:03 | 显示全部楼层
  你的单元 961 使用了实常数 10,但是该实常数没有定义。
  检查一下是否定义过实常数 10,或者单元 961 的实常数编号不对。
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:17 | 显示全部楼层
  检查一下是否定义过实常数 10,或者单元 961  ...
您好,这是我做木梁分析的一段命令流,这个木梁采取碳纤维布加固,在梁下部次一层板粘贴,整个木梁分三层,第一层是木梁层板,厚91mm,第二层是碳纤维布,厚0.167mm,第三层是木梁层板,厚12mm,我把模型建出来了,在求解时出现了好多问题,我不知道该怎么解决,所以我把这个模型的命令流做成word文件添加到附件中,给您发过去,您能不能帮我看一下,到底哪里出问题了?跪谢!
试验ansys命令流B3-1梁.docx
15.6 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2017-7-7 08:53 | 显示全部楼层
我网格划分是采取GUI模式划分的
发表于 2017-7-8 09:58 | 显示全部楼层
  试算了你的命令流,没有出现你说的错误信息。但是有另外一些错误信息如下:
/COM,ANSYS RELEASE 12.0.1  UP20090415       09:12:15    07/08/2017
*** WARNING ***                         CP =       3.766   TIME= 09:12:17
Structural elements without mid nodes usually produce much more
accurate results in quad or brick shape.        此警告可忽略
*** WARNING ***                         CP =       4.797   TIME= 09:12:19
After NUMMRG,NODE, node 754 (and possibly others) is associated with
more than one solid model entity.  Future commands which depend on the
node to solid model connectivity (meshing, mesh clearing, solid
boundary condition transfer, etc.) may not operate properly.
NUMMRG,KP may correct this problem.             此警告可忽略
*** WARNING ***                         CP =       5.922   TIME= 09:12:20
Both solid model and finite element model boundary conditions have been
applied to this model.  As solid loads are transferred to the nodes or
elements, they can overwrite directly applied loads.   此警告可忽略
*** WARNING ***                         CP =       6.234   TIME= 09:12:21
The MINREF field of the CNVTOL command has been assigned a default
value of 1.0 for convergence on F.  Check results carefully.  收敛准则设置有问题 ,暂不管
*** ERROR ***                           CP =       6.375   TIME= 09:12:21
Total of thicknesses for layered elements may not equal zero.  Check
real constant table 1.
   solid46 单元,当 keyopt(2) = 0 时至少有 15 个实常数
   第 13~15 个实常数为第一层的 Mat, Theta, thickness
*** ERROR ***                           CP =       6.438   TIME= 09:12:30
Element 451 has a negative or zero thickness.  Check real constant
table 3.
        与 solid46 有关的实常数都没有定义第 13~15 个实常数,因此厚度为零
  后面的许多错误都和上面两个错误信息相同,一次无法求解而停止。
  另一个问题:你的模型中,中间的布,以及以布为分界面,上下两部分的 体积 没有连在一起,可以分别移动,因而你的模型不是一个完整的模型。即使没有上面的问题,也无法求解;或能够求解,但是结果是错误的。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-12-29 05:17 , Processed in 0.064489 second(s), 21 queries , Gzip On.
