查看: 6185|回复: 48
[结构分析] 关于ansys木梁有限元模拟命令流的问题
发表于 2017-3-26 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大神有ansys木梁有限元分析命令流实例啊
发表于 2017-3-27 08:39 | 显示全部楼层
你想做什么分析  ???  静力分析还是动力分析?如果仅是一个梁的话  很简单
 楼主| 发表于 2017-3-27 10:20 | 显示全部楼层
仅作静力分析,就是木梁,没有别的,求大神指导!!!
首先 单元可以使用solid45 然后就是建立关键点 连线 划分网格 添加约束 施加力 求解 后处理查看结果  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:52
发表于 2017-3-28 08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-28 16:27 | 显示全部楼层
Apologize 发表于 2017-3-28 08:52
首先  单元可以使用solid45 然后就是建立关键点  连线 划分网格  添加约束  施加力   求解  后处理查看结 ...
在求解的时候采用哪些命令啊,求指教!!!!
 楼主| 发表于 2017-3-28 16:29 | 显示全部楼层
您有命令的命令流实例吗?有的话可以发送到wangxd518@126.com   我可以买你的,价钱可以商量
利用ANSYS对木梁进行弹性分析https://wenku.baidu.com/view/74a8ebea81c758f5f61f677b.html 网上有很多的,再说你这个并不难,不用花钱的,兄弟,你是做论文???  详情 回复 发表于 2017-3-29 08:41
发表于 2017-3-29 08:41 | 显示全部楼层
wangxiaodongcr7 发表于 2017-3-28 16:29
您有命令的命令流实例吗?有的话可以发送到   我可以买你的,价钱可以商量
 楼主| 发表于 2017-3-29 09:08 | 显示全部楼层
网上有很多 ...
是,硕士论文,我网上找的都是混凝土的,有木梁介绍的都是论文,并没有实例。求指教!!
 楼主| 发表于 2017-3-29 09:10 | 显示全部楼层
网上有很多 ...
您发的这个链接我有,但看不懂啊,谢谢您了
 楼主| 发表于 2017-3-29 19:41 | 显示全部楼层
网上有很多 ...
您能给我发一个命令流实例作参考吗
做硕士论文的话 不能仅是一个悬臂梁吧 模型复杂吗 你把要求发上来 我试试  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:35
发表于 2017-3-30 10:35 | 显示全部楼层
wangxiaodongcr7 发表于 2017-3-29 19:41
您能给我发一个命令流实例作参考吗
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:37 | 显示全部楼层
木梁尺寸:长*宽*高=1200*50*100mm,属于简支梁,一个是固定铰支座,一个是滑动铰支座,支座距梁边缘的距离均为40mm,我给您传了一个pdf格式的附件,该木梁由五层木板用环氧树脂胶粘接而成,木板厚度分别为10mm、25*4mm.梁高为110mm,在最底一层木板上顶面和下底面分别粘接一层玄武岩纤维板(BFRP),也用环氧树脂胶粘接而成(pdf文件中较粗的黑线代表BFRP板),玄武岩纤维板抗拉强度为800MPa,弹性模量为14400GPa,环氧树脂胶抗拉强度49MPa,弹性模量为2.8GPa,木材顺纹抗拉和抗压强度分别为71、34MPa,木材弹性模量为9.2GPa。ANSYS求解结果是求出跨中最大位移,以及木梁承受的最大荷载。
木梁尺寸要求.pdf
23.08 KB, 下载次数: 6
好的 我试试哈  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:37
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:39 | 显示全部楼层
您能帮我做完模型,并且求出结果的话,您加我微信xd18831303016,我给您发红包
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:41 | 显示全部楼层
您如果能帮我建完模型并求出结果来,我给您发红包,可以加我微信,您把您的微信号发送到wangxd518@126.com
发表于 2017-3-31 08:37 | 显示全部楼层
wangxiaodongcr7 发表于 2017-3-30 16:37
木梁尺寸:长*宽*高=1200*50*100mm,属于简支梁,一个是固定铰支座,一个是滑动铰支座,支座距梁边缘的距 ...
好的  我试试哈
GMT+8, 2024-12-28 15:01 , Processed in 0.123877 second(s), 26 queries , Gzip On.
