返回列表 发新帖
楼主: lbtv
将频域中的某一频带选取出来,直接逆变换
发表于 2017-3-31 08:16 | 显示全部楼层
貌似楼主就像做信号重构吧
 楼主| 发表于 2017-4-5 16:09 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2017-3-30 14:47
可以采用带通滤波处理。
带通滤波应该达不到这个效果吧
 楼主| 发表于 2017-4-5 16:13 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2017-3-30 22:40
这样的话,“舍去”在效果上等同于低通后降低采样率,叫Decimation,重构叫Reconstruction。
按理说他应该等同于低通后重采样,但是低通后重采样一般不能保证精确地截止频率吧!
比如我原来采样频率1346,通过我这里的直接截断我可以得到任何低于1346的频率,而
低通滤波重采样则不行吧,重采样通常采用等间隔取点的方法,这样在数据长度较短时,
应该无法得到较为精确的截止频率吧!比如:我可以得到1000Hz的截止频率,恐怕低通
重采样不行吧!
 楼主| 发表于 2017-4-5 16:14 | 显示全部楼层
重采样不行吧!
低通滤波可以在时域做,也可以这频域做,具体特性要看滤波器的设计了。如果数据长度较短,FFT得到的频率分辨率不高,这时在频域做滤波,同样不能说截止频率很精确。  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:12
发表于 2017-4-5 16:52 | 显示全部楼层
比如我原来采样频率 ...
没人规定重采样一定要按等角度间隔采样,等时间也是啊
我的意思也是等时间,根本没考虑等角度!不存在插值之类的,直接按照某个相同的时间间隔取点=相同的时间来取点  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:48
发表于 2017-4-5 18:30 | 显示全部楼层
lbtv 发表于 2017-4-5 16:09
带通滤波应该达不到这个效果吧
信号重构和取某个频率段信号的概念应该是不同。
按您推荐的资料来看,重构具有内部插值的特性。这是需要傅里叶逆变换,细化。
发表于 2017-4-6 08:49 | 显示全部楼层
重构和滤波就不是一回事。。。
我这种操作又称为啥呢?求指导!  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:48
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:48 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2017-4-6 08:49
重构和滤波就不是一回事。。。
我这种操作又称为啥呢?求指导!
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:51 | 显示全部楼层
如果一个信号表示为:
y=sin(2*pi*t)+cos(8*pi*t)+cos(13*pi*t);
我按照频率阈值4Hz进行截断得到
y=sin(2*pi*t)+cos(8*pi*t);
算不算重构呢?
当然不算重构了 你这就是一个信号截断 叫滤波?? 采用的窗函数???  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:44
发表于 2017-4-6 10:23 | 显示全部楼层
lbtv 发表于 2017-4-6 09:51
如果一个信号表示为:
我按照频率阈值4Hz进行截断得到
重构也没有什么严格的定义,我的理解是信息不丢失情况下还原原始波形
发表于 2017-4-6 22:12 | 显示全部楼层
比如我原来采样频率 ...
发表于 2017-4-6 22:38 | 显示全部楼层
如果一个信号表示为:
我按照频率阈值4Hz进行截断得到
这似乎既不是重构,也不是滤波。
是否应该为不同谐波的组合。
发表于 2017-4-7 08:44 | 显示全部楼层
如果一个信号表示为:
我按照频率阈值4Hz进行截断得到
GMT+8, 2024-12-29 19:50 , Processed in 0.086810 second(s), 18 queries , Gzip On.
