查看: 1845|回复: 4
[综合讨论] 奇怪的变频电机振动
发表于 2017-3-24 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
90KW变频电机驱动普通悬臂泵,介质流量波动频繁,电机振动随电流增大而减小,正常状态电机水平振动1.8mm/s左右,垂直0.9左右,当流量/电流减小时,电机水平振动攀升至6.8mm/s左右,垂直1.2左右,垂直水平振动相位差约180度, 水平频谱中主要频率为2X电源频率(高分辨率下)幅值很高,其次为转频成分,幅值很低,振动大时,电机四个地脚测量,一侧均在3.0左右,另一侧1.7-2.5.
水泵端振动随流量增大而减小,振动在2.0--3.5之间波动。
各位指点下,引起电机如此大振动的原因.如是气隙不均软脚问题,那么在大电流情况下振动不大呢?
发表于 2017-3-24 15:31 | 显示全部楼层
首先通过逐个松螺栓的方法判断是否是软脚,可能性较大;
软脚产生2FL是因为电机定子被拉变形引起气隙不均,负荷大的时候扭矩大,可能会对变形起到抵消的作用,所以振动会下降。
1X很小,就不用看相位差了。
嗯 抵消作用有道理。  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:38
发表于 2017-3-24 16:25 | 显示全部楼层
当流量/电流减小时振动增加,有没有可能此时产生了气蚀?
现场听着泵、管道有声音,但不是那种噼里啪啦的很明显,可能存有轻微气蚀,但是泵端振动值及变化并不很大,感觉问题还在电机上。  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:44
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:38 | 显示全部楼层
软脚产生2FL是因为电机定子被拉变形引起气隙不均 ...
嗯 抵消作用有道理。
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-29 19:55 , Processed in 0.085618 second(s), 20 queries , Gzip On.
