查看: 2606|回复: 0
美国晶钻仪器 模态分析软件 EDM Modal
发表于 2017-3-20 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
美国晶钻仪器 EDM Modal 模态分析软件 是一个完整的包括模态测试和分析的实验模态分析(Experimental Modal Analysis (EMA))流程。基于当代流行的模态分析理论和技术开发,操作流程直观且简单,它是实现模态分析实验得力的工具。支持用户实现数百个测量点和多个激励点的高度复杂的模态分析,无论模态测试是多么复杂,EDM Modal软件都提供准确的工具来实现您的目标。
EDM Modal 支持的应用如下:
  • 几何模型的创建/编辑/导入/导出/动画
  • 工作变形分析(ODS)
  • 锤击法模态实验
  • 单个或多个模态激振器模态试验
  • 单参考点模态分析
  • 多参考点模态分析
  • 导出测试报表到Word
EDM Modal 模态分析软件
EDM Modal 模态分析软件
几何模型主要特征如下:
  • 基本元素:点、线、面;图形编辑或表格编辑
  • 坐标系统:直角,圆柱,球
  • 部件元素:原点、方向(欧拉角)
  • 内置组件库:线、平面、立方体、圆柱体和球体
  • 几何模型保存/打开/清除
  • 几何模型导入:UFF,CAD
  • 几何模型显示:点、线、面;点方向,点标签;面方向
  • 模式形状动画:线框、曲面轮廓、FFD
  • 振型动画速度控制(快、慢),动画幅度控制(增加、减少)
  • 模态视频保存、图形存储
EDM Modal 模态分析软件 几何模型
工作变形分析主要特征如下:
  • 时域和频域的数据管理
  • 动画显示3D几何模型,支持手动选择动画的显示内容
  • 可动态调整动画速度和振幅,支持光标位置拖动
  • 动画视频文件保存
EDM Modal 模态分析软件 工作变形分析
锤击法模态实验主要特征如下:
  • 直观的流程化操作过程
  • 几何模型贯穿整个测试过程
  • 响应和激励两种游击方式
  • 自动或手动移动测点
  • 自动或手动触发模式
  • 可变尺寸的触发观览窗口
  • 双击锤击识别,开/关,自动/手动拒绝
  • 驱动点设置
  • 测试状态声音和图形反馈
  • H1,H2,H3和Hv方式计算FRF
  • 测点测试状态显示表格
EDM Modal 模态分析软件 锤击法模态实验
单输入多输出 SIMO FRF测试主要特征如下:
  • 易用的测试流程
  • 自动/手动改变测点自由度
  • 单激励(单参考)
  • 为同步采集和激励增加源触发模式(Source trigger)
  • 纯随机(白噪声),突发随机,线性调频及脉冲线性调频,伪随机,周期随机等输出类型
  • 为伪随机和周期随机输出类型:延迟块和循环块数(Nd,Nc)
EDM Modal 模态分析软件 单输入多输出
多输入多输出 MIMO FRF测试主要特征如下:
  • 易用的测试流程
  • 自动/手动改变测点自由度
  • 同步多信号源输出
  • 单或多激励
  • 支持纯随机(白噪声),突发随机,线性调频及脉冲线性调频,伪随机,周期随机等输出类型
  • 为伪随机和周期随机输出类型:延迟块和循环块数(Nd,Nc)两参数
标准模态分析主要特征如下:
  • 易用的模态数据选择
  • 模态指示函数: Multivariate MIF, Complex MIF, Real MIF, Image Sum
  • 自定义需要进行参数辨识的频段
  • 稳态图
  • LSCE和LSFD拟合算法
  • 可编辑的模态振型结果
  • 模态振型动画
  • 自/互MAC计算和显示
  • 拟合FRF与测量FRF对比
  • 输入/输出振型:UFF格式
EDM Modal 模态分析软件 标准模态分析
高级模态分析主要特征如下:
  • 基于标准模态分析的所有特征和功能
  • 提供PTD拟合算法
  • 根据参考点个数自动选择拟合算法。
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
EDM Modal 模态分析软件
EDM Modal 模态分析软件
GMT+8, 2024-12-28 15:44 , Processed in 0.115263 second(s), 24 queries , Gzip On.
