查看: 3553|回复: 9
不同参数冲击破坏效果的比较
发表于 2017-3-14 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样一个产品,做两组参数的参数,比如500G,1ms和50G 11ms的测试,速度变化量是一样,那么能说这两组测试对产品的破坏效果是一样的吗?如果不一样,应该怎么比较。或者说在选择实验参数时是对脉冲峰值和持续时间怎么选择?
发表于 2017-3-14 15:08 | 显示全部楼层
是不是要看能量
发表于 2017-3-14 17:51 | 显示全部楼层
冲击破坏的机理在于冲击响应谱,所以首先要建立冲击谱的概念。
简单的说,你这两种冲击对不同的对象的影响是大不相同的,对于频率较低,大概在100Hz以下的产品的响应差不多吧,但对于较硬的对象就大不一样,对硬的破坏作用要大多了。
所以你要确定冲击参数,要对你的试验对象有充分的了解。给两个图你看看,它们是这两种波形的冲击谱。
发表于 2017-3-15 11:13 | 显示全部楼层
如果实验对象相同呢
发表于 2017-3-15 17:46 | 显示全部楼层
jiangwj 发表于 2017-3-15 11:13
如果实验对象相同呢
冲击试验条件由冲击环境所决定,并不决定于试验对象,前面讨论的是对不同对象有不同的影响。
发表于 2017-3-16 08:17 | 显示全部楼层
冲击响应谱,系列单自由度线性系统受到同一冲击(或碰撞)作用的最大响应在频域中按系统固有频率的大小的排列(位移、速度、加速度),它是系统固有频率的函数。
这个概念对不对。。
发表于 2017-3-16 15:08 | 显示全部楼层
一般的包装产品的冲击是50g 11mS,而对于电子元件来说就可以达500G,1ms
发表于 2017-3-17 09:01 | 显示全部楼层
振动冲击试验方法与技术(王树荣)
这个不错
https://wenku.baidu.com/view/1a0 ... 0216fc700a533a.html
发表于 2017-3-22 16:26 | 显示全部楼层
问一个问题:同样的产品同样的测试条件(50G 6ms)发现在电动台上很容易失效,在机械落锤台上没发现失效,为什么呢?
发表于 2017-3-22 16:38 | 显示全部楼层
冲击响应的实际模拟数据:
冲击破坏与脉冲宽度&产品的低阶模态频率有关系,不一定是时间越长破坏越厉害.
冲击响应模拟
冲击响应模拟
GMT+8, 2025-1-15 12:14 , Processed in 0.071202 second(s), 22 queries , Gzip On.
